67 -
Alle Inhalte von Kristian
Stimmt bei den alten Stickern hat sich ein Fehler eingeschlichen! Haben neue da ist es richtig geschrieben. Lg aus Kärnten Kristian
Kristian antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alles versucht! War grad in der Werkstatt, Hab die steuerzeiten verändert auf Vespattas tipp hin läuft besser aber noch nicht ganz weg! Danach noch die vforce2 eingebaut und siehe da läuft wie es soll! Werde jetz noch schaun das ich eine kodi mit 1mm und fudis bekomme um auf meine gewünschten Steuerzeiten zu kommen! Jetz läufts mal mit 126/188.7! Vielleicht lass ich es auch so! Werd jetz mal damit auf die Rolle fahrn und mal schaun was jetz an Leistung anliegt! Ändern kann mans immer noch!!! Aber erst mal danke für die hilfe und für die ganzen Tipps!!!! Echt top leute!!! Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Schon klar das man mit roher Gewalt alles klein bekommt, aber ich gehe mal davon aus das jeder der weiß was solche teile kosten schon ein wenig vorsichtig damit hantiert und es nicht unbedingt mit einem Vorschlaghammer rein klopft 38 pwk as 45 bgl 3clip 165 Ist untenrum noch zu fett, aber das ist mit bedüsen nicht in den griff zu bekommen! Das kann Motorhead bestätigen!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Sorry falsch habs schon korrigiert! Verbaut wollte ich schreiben! Natürlich nicht verschweisst aber halt eine ganz neue! Und ich glaube da kann man Verdrehungen ausschließen!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hab noch eine zgp da! Die werd ich morgen mal verbauen und schauen was da passiert. Morgen bekomme ich auch meine vforce2 membran die werd ich auch gleich verbauen. Soll ich den Ansaugstutzen so lassen?- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Nagelneu verbaute falc welle!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ich glaube auch nicht das der Auspuff dran schuld ist! Bei Salvo funktioniert er auch normal!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Mit dem original Ansaugstutzen ist das problem ja auch da! Ja ist nur das gerade Rohr ohne Stuffer! Werde jetz aber auf vforce2 umrüssten, hoffe das es damit bißchen besser wird!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
@egig Ist die originale membran. Nein ist ein grades rohr. Falls du das jetz damit meinst . Die adapterplatte ist vom Basti_MRP die ist innen oval. Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Normal sollte es ja auch mit 130/192 richtig gut laufen! Zündung ist auch das einzige was ich mir noch nicht genau angeschaut habe! Werde das gleich die woche mal durchtesten!- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
So ich war jetz mal auf der Rolle um das ganze mal zu veranschaulichen! Ansaugstutzen hab ich einen selbstgebauten drauf! Steuerzeiten 130/192 Hab den zylinder jetz mal tiefer gesetzt auf 125° um zu testen! Es ist besser aber noch nicht ganz weg! Vergaser ist auch noch nicht optimal abgestimmt! Bin für jeden tipp dankbar! Hab leider nur ein foto! Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Könnte eigentlich ziehmlich schnell eine bekommen! @lukullus ok das wußte ich nicht! Aber danke für die info! Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ja gut! Hab beim Basti (MRP) schon eine adapterplatte gekauft werd da mal was zusammenbraten! Empfiehlt es sich gleich auf v force 2 zu wechseln oder bei der originalen zu bleiben? Fährt man die dann ohne stuffer? Fragen über Fragen! Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Das ist ja auch mein Problem, Will da auch nicht zuviel dran ändern weil es läuft ja sehr sehr gut! Vielleicht bekomm ich es ja mit dem Vergaser eingestellt! Was ich auch sehr hoffe! Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ein paar Worte zum Setup: Falc 60x54 3 teiler 130/192 qk 1.35mm Falc 2017 Hartz 4 Vespatronic auf 24° Keihin PWK 38 As ND 45 BGL3.CLIP HD168 Original Ansaugstutzen und Original Falc Membran Gruß, Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo ich habe für meimen Top Evo 60x54 eine Falc kurbelwelle gekauft! Habe aber erst im Nachhinein gesehen das ich die für 54-57 Bohrung gekauft hab! Kann ich die trotzdem verwenden bzw einbauen? Wäre sehr für eure hilfe dankbar! Gruß Kristian- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Kristian antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Horst1000 danke dir!!! Gruß Kristian -
Wo bekommt man zur zeit Drt wellen suche eine mit 54/105! Gruss Kristian -
Hab die alle erneuert! Sollten alle fest sein!
Hallo hätte eine frage: Ist es sinnvoll eine entstörte Zündkerze mit der Vtronic zu verwenden? Habe seit neuestem Zündaussetzer und suche einen Ansatz für die fehlersuche! Oder ist es doch die cdi? Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen der ähnliche Probleme hatte!!! Gruss K.
Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Kristian antwortete auf Sedor's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo suche eine Briefkopie von einer Pv mit Grimeca Teilhydraulisch für Österreich ! Wäre nett wenn mir jemand etwas zukommen lassen könnte!!! Gruss K. -
Gibt es eine möglichkeit denn Ring vom Magnet runter zubekommen ohne ihn zu zerstören? Würde denn ring gerne ein wenig abdrehen weil ich das falsche Polrad dabei hatte! Leider ist der kauf schon eine Zeit her! Oder empfiehlt sich das abdrehen nicht und es ist besser ein neues zu kaufen? Danke Gruß Kristian
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Kristian antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich dichte immer beides zusätzlich! Gruß Kristian -
Also ich hatte die bgm 51/97 drehschieberwelle mit 20mm konus verbaut mit 24ps! Die welle war unbearbeitet! Jetz hab ich gewechselt auf bgm 54/105! Aber noch nicht getestet! Ich würde die bgm 51/97 wieder kaufen, definitiv! Preis/Leistung top! Gruß Kristian -
68% ist gut! Haben viele so gemacht! Meiner sieht jetz so aus! Hab auch umgebaut auf 54/105! Mal sehen was da so raus kommt! Gruß Kristian
