massa
    24
Über massa
  • Geburtstag 21.09.1974
  • Geschlecht
814 Profilaufrufe
Leistungen von massa
talent
talent (2/12)
  1. Klaro, würde auch noch 2-3 für mich Suchen. Gibts halt nicht so oft. ;-( Vor allem die mit Dosierhilfe im Deckel.
  2. Hab bei Dir keine Halter für 1Liter Dosen gefunden. Sonst hätte ich bestellt. Wenns Dich stört, dann sorry. Kann den Beitrag auch löschen. Es antwortet eh keiner auf meine Frage.
  3. Hi. Da ich hier keinen Halter für meine 1Liter Öldose gefunden hab mach ich mich an einen Halter hierfür. Hab meine Shell Dose und den Halter mal gezeichnet. Die Abmessungen von meiner Öldose im Bild. Wer hat noch 1 Liter Dosen? Was haben die für Maße? Eventuell kann man ja daraus auch einen "Standart" Halter machen. Für Infos wäre ich dankbar. Gruß Massa
  4. Hi, ich klinke mich hier mal ein, da ich ebenfalls auf der Suche nach einem vernünftigen Dämpfer bin. Bin zwar nur mit ca. 60 Sachen unterwegs, aber mit 90Kg schon recht schwer. Mein Dämpfer ist durch und es muss ein neuer her. Wenn ich das richtig sehe ist der Einzige mit einer ABE der BMG Ist das der hier http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7740B/Stossdaempfer+vorne+BGM+PRO+SCF1+SPORT+200mm+Vespa+V50+PV125+ET3+schwarz+schwarz?meta=BGM7740B*scd_ALL_de*s1925020374352*vespa%20v50%20bmg%20pro*22*22*2*16 Der YSS hat so wie Ich sehen konnte ein TÜF Gutachten aber keine ABE. Das wäre dann mit eintragen verbunden, oder? Und natürlich flexen. Über den SIP finde ich weder was mit TÜF oder ABE Gibt's was im original Look das was taugt?
  5. Ok. Danke, Super. Das hilft mir schon etwas. Die eine ist mit 16.10er Vergaser die andere mit nem SD1 die dritte mit nem 16.16 Alle 40km/h Werde mal mit meinem TÜFler reden.
  6. Ok. Danke für die Info. Finde ich aber nichts in einer vernünftigen Auflösung wo ich auch was lesen kann Oder ich bin zu Doof. Also wenns einer in ner guten Auflösung hat, oder mir per PN zukommen lassen kann wäre gut. Danke im Voraus.
  7. Hallo Kann mir jemand eine Kopie seiner Deutschen Betriebserlaubnis für ne 50L zukommen lassen. Muss mit meiner zum TÜF für Deutsche Papiere und hätte die gerne mal vorab zum Anschauen und eventuell als Vorlage beim TÜF. Gerne per PN. Hab im Netz nix gefunden. Gruß Massa
  8. Kurzer Nachtrag falls es mal einer braucht. 85er DR mit 6bar kompression läuft wunderbar. Hab mir nen Wolf gesucht bis ich den Kopf runter gemacht habe . Siehe da, hat so ein Spassvogel den Kolben falsch rum montiert. Bringt also genau so Kompression. Stutzig gemacht hat mich so ein komisches Pfffft beim ankicken. Das kannte ich so nicht.
  9. Da kommt eigentlich so was ran. http://www.sip-scootershop.com/de/products/nummernschildhalter+fur_22007800 Oder 2 Löcher rein und direkt ran schrauben. Oder es ist eine seltene "italienische restauration" mit Schildchenbefreiung. Gruß Massa
  10. Danke für die raschen Antworten. Reicht mir eigentlich schon. Wenn sie mit 6 Bar wenigstens angehen sollte liegt nicht an der Kompression. (Auch Billigstmessgerät) Hatte eh schon eher die Zündung in Verdacht, da trotz feuchter Kerze nicht einmal die kleinste Zündung oder Fehlzündung kommt. Funke ist da. Muss halt der Reihe nach die ganze Kiste durchschauen. Vergaser war auch in jeder Bohrung zu 100% zu. Gruß Massa
  11. Hallo. Hab mal eine Frage zur Kompression. Wie viel Muss ein 85er DR bringen damit die Kiste läuft? Oder besser gesagt wie hoch muss im 2-takter Bereich die Kompression sein? Hab aktuell einen der 6 bar bringt auf einer Bastelkiste drauf. Ist schon Jahrelang nicht mehr gelaufen. Hab sie so gekauft. Die Zylinderlaufbahn schaut super aus. Hatte den Kopf kurz unten. Kommt mir halt recht wenig vor. Vergleichsweise hat meine Ape mit 102er ca. 10 bar. Gruß
  12. Da ist nix mit biegen bei mir da geht nix. Hab gerade ein Bild gefunden von einem Fach, das an der Stelle wo der Riegel ist nach hinten eine Wölbung hat. (Roter Kreis im Bild) Die Wölbung nach hinten habe ich nicht. Gibts da Unterschiede? Oder Verschiedene Schlösser? Gruß
  13. Schon immer so seit ich sie hab. Damals war kein Schloss drin. Hab mir dann eins bestellt, das passen soll.
  14. Hallo Habe folgendes Problem. Das Gepäckfach meiner V50 schließt nicht richtig. Es steht ca. 5mm heraus. Siehe Bilder. Hab ich das falsche Schloss drin, oder stimmt sonst was nicht? Ich kann den Deckel so weit hindrücken das er sauber schließt, aber Irgendwie stimmt der Abstand vom Riegel nicht. Jemand ne Idee oder einen Vergleich?
