Alle Inhalte von Däumling
Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Any news?
PX Lusso Lüfterrad dreht nicht
Feder richtig herum drin?
Kickerritzel falsch herum? Feder beim Zusammenstecken nicht am Platz geblieben?
Sitz Kurbelwellen-Wedi ausgebrochen
Oh da hatt ich wohl nen Knick inner Optik Sah aus wie eine Einheit. Gut zu wissen für die nächste Revision
Moin, hab die Dinger in 2 Motoren verbaut. Gesamte Einheit wird gewechselt. Sehr zu empfehlen!
Voll bearbeiteter M1X-Motor (PX)
Däumling antwortete auf Däumling's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerThx für Eure Hilfestellung. Einige der Teile kann ich für meinen Tourer verwenden, der Rest geht in Einzelteilen. Schade, das Teil ging echt gut trotz der zahmen Steuerzeiten. Demnächst mehr im Verkaufstopic
Däumling antwortete auf Däumling's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerMänners, was'n los? Taugt das Ding nur noch für "übel zugerichtete Teile" und sensibel wie Ihr alle seid traut sich keiner es mir vor die Birne zu knallen?
Moin, trage mich mit dem Gedanken meine Vespette nur noch als Tourer zu bewegen, mit einigermassen zahmen Zweitmotor (werd wohl langsam alt, aber so richtig) Bevor der "heisse" Erstmotor im Regal verstaubt würde ich gern wissen was man hierfür aufrufen kann. Folgende Komponenten: - Piaggio Lusso 125er Gehäuse von Mitte der 90er -Dichtfläche zum ASS mit Kaltmetall (Weicon Titan) verlängert, Kulu-Gehäuse zum Einlass aufgefüttert, anschliessend Einlass voll aufgemacht Memran- Ass von MRP, geglättet, leicht poliert - Überströmer beider Gehäusehälften mit Weicon Titan von aussen augefüttert, anschliessend auf Quattrini M1X angepasst, geglättet, leicht poliert - Boostport angepasst für M1X - Kuwe-Gehäuse geglättet - Serie Pro by S&S Glockenwelle, 60mm Hub, 105er Pleuel - Quattrini M1X, mit noch relativ "zahmen" Steuerzeiten (ca. 125/185) wg. dem Scorpion, der derzeit verbaut ist (kann also beliebig auf potentere Pötte angepasst werden). Auslass nur leicht erweitert und trapeziert, will's lieber haltbar - geschraubter Schall und Rauch "Race" Auslass - BGM Superstrong Kulu mit XXL-Federn und 24 Zähnen - MRP Membran ASS mit Tassi V-Force 4 - 35er Keihin AS - Mikuni 20l Benzinpumpe über Unterdruckanschluss am ASS - Kytronic - Ori Lüra ohne Elestartkranz - Getrenntschmierung abgeklemmt (und sauber verschlossen - Motor gelagert und gedichtet, neues Schaltkreuz - Primär neu vernietet 65 Zähne - neue CDI - Spezial Kulu-Siri (gedrehtes Alu mit Dichtlippe) von IS-Parts in Düsseldorf Der Motor hat seit dem Aufbau maximal 200km gemacht, hauptsächlich zu Abstimmungszwecken. Höllisch laut (Ansauggeräusch), ziemlich schnell. Mit nach GearCalc justiertem SIP-Tacho macht er 105 km/h im 3ten bei ca. 8300 U/min. Den 4ten hatte ich bisher bei maximal 134 km/h lt. Tacho, dann war die Ortschaft da So und jetzt: Feuer frei!
Umbau PX200 EZ 1996 auf 225ccm - TÜV-Abnahme?
Moin, hab ein ähnliches Problem. Auch 35er Keihin aber auf MRP Membranstutzen. Hier ist der Vergaser auch so hoch, dass ich die Backe kaum draufbekomme. Muss jetzt auch sehen, entweder ASS kürzen oder Arsch höher. P.S. Das mit den Weißwandreifen.... Soll das so bleiben??
Wedi Kulu zerfetzt
Update. Motor läuft seltsamerweise immer noch War ich vorher gar nicht gewohnt.... Lautstärkemäßig hat sich auch was getan (Bilders folgen). Kurzerhand den orginalen Ansaugbalg in zwei Teile geschnitten und ein Stück Abflussrohr DN53 (glaub ich, kommt aus dem Gartenhauszubehör ) als Winkel 30° dazwischen. Fazit: Passt so perfekt und stramm, dass es ohne Schellen hält Mopette deutlich leiser, aber wie Einige hier vermutet haben, kommt zu wenig Luft rein. Werde nun den im Heck von innen (!) montierten Marchald rausschmeißen, der vom Tank völlig zusammengequetscht wird. Am WE Kollegen aus der Motorradzunft dagehabt, der normalerweise an mehrzylindrigen 2-Taktern aus den 70ern rummacht. Projekt Vergaserabstimmung. Ergebnis: Wurfbedüsung auf Empfehlung hier aus dem Forum passt. Zwei Änderungen vorgenommen: 1. Clip eins nach oben und 2. Schwimmerstand dem etwas schräg stehenden Vergaser angepasst -> Moped läuft, Kerze braun. Leider funktioniert der SIP Tacho nicht so wie er soll, keine Geschwindigkeit und keine Drehzahl Nächstes WE geh ich der Sache auf den Grund... Hat jemand nen Link zu ner brauchbaren Anleitung, wie man ne teilhydraulische Grimeca entlüftet?? Dank im Voraus.. Soooooo und an dieser Stelle will ich schlecht erzogener Rotzlöffel mal die Gelegenheit beim Schopfe packen und meinen Dank in Richtung der Leute richten, die hier im Forum mit reichlich Geduld meine teils dämlichen Fragen beantwortet haben und letztlich einen erheblichen Anteil zum gelingen des Projektes beigetragen haben Wie pflegt ein Kollege zu sagen: Thank you very many!!!
Wedi Kulu zerfetzt
Habe fertisch Gestern first run (nach 2tem Kick) mit kleiner Probefahrt. Erstma erschrocken Fazit: Höllenlaut, jetzt weiss ich was die Leute mit "Membranknallen" meinen. Muss mir jetzt unbedingt ne Lösung für den Rahmenschlauch überlegen. Hatte noch nie so viel Publikum beim Schrauben (Nachbarn) Auf MRP-Drehschieberstutzen hat der orischinale Schlauch wunderbar gefunzt, auf Membran nicht mehr (Gaser steht höher) Die nächsten Tage noch n bisschen Kleinkram machen und dann irgendwann mal auf n Prüfstand. Hier Bilders und Video vom 2nd run Wer findet die Benzinpumpe 2nd run - Shit funzt nicht. "Du hast keine Berechtigung, diese Art von Dateien hochzuladen... Gibts da nen Trick??
Auspuffschraube Kopf abgerissen
Sog. Linksausdreher könnten hier helfen. Loch in den Schraubenrest bohren, passenden Linksausdreher rein. Die Teile haben ein Linksgewinde, so dass sie beim Reindrehen irgendwann anfangen die abgerissene Schraube linskrum zu drehen. Weiss aber jetzt nich, ob die für so nen Bolzen stark genug wären...
Wedi Kulu zerfetzt
Hab noch nie son Staubschutzringdingens verbaut. Wie wird der befestigt, was muss man beachten, kann man was falsch machen?
Wedi Kulu zerfetzt
NaBernd, schnelle Zwischenfrage: Hauptwelle Radseite, musste heute feststellen dass dort ZWEI Simmeringe verbaut sind, also innen und außen??? Muss das so??? Lager übrigens gekapselt verbaut gewesen, Block ist Lusso. Gute Nacht.
Wedi Kulu zerfetzt
Boah, Alter... das kost n Garagenbier (Bringschuld) is wohl klar?? Naja, Dein Glück dass Du net weit weg bist Tz. tz. muss ich hier als Newbie einen auf Dozent machen, da kriegen jetzt aber alle was zu Lachen. Ich immer mit meiner großen Fresse... Klugscheißermodus an: "Wie Pien angeführt erzeugt man durch das Ausräumen unterhalb der OK der ÜS Spülverluste. Basierend darauf, bestand die erste Fragestellung darin, zu klären was Spülverluste sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei um Anteile von Frischgas (als Benzin+Luftgemisch), die beim Herausspülen der Abgase mit durch den Auspuff in die Umwelt entfleuchen. Basierend darauf vermute ich jetzt mal, dass das Vergrößeren des Auslassquerschnitts unterhalb der OK der ÜS (also in dem Bereich, wo ÜS und Auslass gleichzeitig geöffnet sind und durch die ÜS Frischgas in den Brennraum strömt) eben zu erhöhten Spülverlusten führt (Größerer Querschnitt = Mehr Durchsatz). Dadurch verringert sich der Theorie zufolge der Füllgrad und somit die Leistung?" Klugscheißermodus aus Wer frei von bullshit ist, der werfe nun den ersten Stein
Wedi Kulu zerfetzt
Meinst Du jetzt nicht ernst oder?
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Shit, Kopfzentrierung, wäre ja auch zu einfach gewesen... Neue Version, 128/186 -> 0,5 Fudi + 0,5 Kodi und alles ist paletti. Es sei denn ich hab wieder was übersehen...
126/186 wäre auch ne Ansage. Hieße bei mir keine Fudi, nur Kodi und AS hochziehen. Für nen potenteren Puff bräuchte man nur Kodi teilweise gegen Fudi tauschen um auf die gängigen 130/190 zu kommen... Ich glaub, ich hab mich soeben entschieden Eli meint noch, Danke für die Hinweise!
Wedi Kulu zerfetzt
Hab jetzt fast ne Stunde 2-Takt Theorie in Wikipedia gebüffelt. Ergebnis: Ich weiß was Spülverluste sind und warum die Auslassfräserei unterhalb Ok ÜS Murks is... Mist. Unter Lehrgeld verbuchen und weiter.. Helene Fischer ist doch lecker
Wedi Kulu zerfetzt
Anfasen schön vorsichtig und nur mit Schleifröllchen - Check! S+R Race ist bereits grob angepasst, siehe Bilder. Blöde Frage, was meinst mit Aufräumen? Ich hab beim Anpassen des S+R logischerweise am Flansch am Meisten weggenommen und zur Bohrung hin immer weniger, aber halt versucht die ursprüngliche Form beizubehalten. Am eigentlichen Fenster hab ich gar nix weggenommen, weil die SZ da noch nicht klar waren. Heißt das, ich hab jetzt entgegen Deiner Warnung unterhalb der ÜS aufgeräumt, oder ist das beschriebene Anpassen nicht so schlimm? Noch ne blöde, was ist die Folge, wenn der Auslass unterhalb OK ÜS bearbeitet, bzw. Aufgeräumt wird? Danke für die Hilfestellungen.
Wedi Kulu zerfetzt
Sauber! Raff selbst ich Danke nochmal!
Wedi Kulu zerfetzt
Du hättest nicht zufällig nen Link? Danke!
Wedi Kulu zerfetzt
Hab grad im Dienstleistungsbereich versucht, jemand zu finden, der Schablonen für die Auslassbearbeitung anbietet. Fehlanzeige (oder ich bin zu doof zum Finden). Jemand nen Tipp, wie ich das am Besten anfange? Hab auch schon gelesen, auf mm-Papier aufzeichnen und mit wd40 "einkleben"??
Ich hab die Zentrierung nicht mitgerechnet. Nach den 4 Kölsch gestern, hätte ich auch noch erklären können warum... Hatte es gestern spaßeshalber mal probiert mitzurechnen, die Ergebnisse sind auch heute noch unlogisch... Deshalb würde ich zu "Nein" tendieren. Vielleicht kann es jemand plausibler erklären, mein Kölsch is alle
Mahlzeit. Unbedingt will ich nicht auf die 130 ÜS. Ist halt das, was ich so aus diversen Topics rausgelesen hab. Unter Anderem halt, dass der Scorpion nicht gut klarkommt mit 190er Auslasszeiten bzw. Hohem VA. Klar, ist für mich alles Theorie, aber irgendwo muss ich halt anfangen. Deshalb auch mehrfach die Frage ob 130/186 sinnig ist. Ich wollt jetzt auch nicht den Aufriss mit VForce4, 35er Keihin, 60er S+S Glocke betreiben um dann mit Brotbox und Tourer-Steuerzeiten rumzufahren. Notfalls fliegt der Scorpion halt raus, (der war halt beim Roller dabei) und was Potenteres kommt drunter. Versteh mich nicht falsch, ich bin dankbar für jede Anregung. Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, worum es mir geht.
