jakko
    31
Alle Inhalte von jakko
  1. Ist wahrscheinlich die Kurbelwelle.
  2. Ich habe mir auch so ein Teil gebaut, ist klasse. Bilder zum nachbauen. Friedel
  3. Das ist ein alter Campingtisch mit Decken drauf.
  4. Vielen Dank für den Tip werde ich so machen. Gruß Friedel
  5. Die kommt noch dran.ist bestellt.. Friedel
  6. Hallo Hatte vergessen das Bild hochzuladen. Die Anschlüsse der neuen Lampe stimmen mit der alten nicht überein .Wie muß ich sie anschließen. Gruß Friedel
  7. Hallo Hier ein paar Bilder von meiner Winterarbeit. Jetzt noch eine Frage an die Elektriker wie wird der neue Lampensockel angeschlossen? Gruß Friedel
  8. Hallo Sehr schön ist sie geworden. Ich habe über Winter auch eine PX 80 restauriert und auf 125 ccm umgebaut, es fehlen nur noch die Felgen vom Lackierer dann kann es Früjahr werden . Ich habe mich für original Blau met.entschieden, in der sie ursprünglich lackiert war. Friedel
  9. Hallo Ich habe den Zylinder in Kaiserslautern ohne Probleme eingetragen bekommen.
  10. jakko
    O-Lack Topic
    Hallo An alle Lackspezialisten Ich habe meinen neu lackierten Roller mit Sekundenkleber versaut.Hat jemand eine Idee wie ich den wieder ab bekomme? Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß Jakko
  11. Hallo War heute beim Tüv, der Zylinder wurde ohne Probleme eingetragen.Hatte das Glück einen Prüfer zu haben, der solche Eintragungen schon öfters gemacht hatte.Ich bekam für die Wartezeit noch einen Kaffee spendiert.Tipp Tüv Kaiserslautern.
  12. Wie verhält sich der Tüv beim eintragen des SCK Kit bei Baujahr 1982,Habe Montag Termin,
  13. Vielen Dank für die Hilfe.Der Zylinder wurde mit einer 2 mm Dichtung geliefert.Habe alles zusammen gebaut PASST
  14. Hallo Ich habe heute auch einen Zylinder bekommen,dabei ist mir aufgefallen daß der Kolben nicht gekennzeichnet ist..Wie wird er jetzt eingebaut?Es heißt Pfeil richtung Auspuff. Wer kann helfen.
  15. Passt das PX 80 Lusso Getriebe in eine P 80 X Baujahr 1982
  16. Hatte das gleiche Problem ,es geht nur mit bohren von zwei Seiten ,da ist der Weg kürzer. Viel Glück
  17. Hallo Bekommt man den Zylinder schon oder immer noch nicht.?
  18. Hallo Ich habe den gleichen Roller hast du die farbnummer rausgefunden? Wenn ja teile sie mir bitte mit Gruß Friedel
  19. Hallo Hier die Originalfarbe meines Rollers wer kann mir die genaue Farbbezeichnung nennen? Gruß Friedel
  20. Hallo Suche Originalfarbe von Vespa P80X Baujahr 1982 blau mit Decklack.Bin für jede Hilfe Dankbar. Gruß Friedel
  21. Hallo Wo finde ich original Farbkarte für die Vespa gebaut 1982 (blau) wer kann mir die RAL Nummer sagen.
  22. Kannst du mir die genaue Bezeichnung geben
  23. Habe nachgeshen am Vergaser stimmtmit SI
  24. Hallo Habe jetzt einen 80er Zylinder bekommen und den 134 er abgebaut. Im Schein ist folgender Vergaser vermerkt :ST20/20D um welchen Typ handelt es sich ?Kann ich den benutzen mit einer anderen Düse? Gruß Jakko
  25. hallo Ich habe eine PX 80 die auf 134 ccm umgebaut wurde ,ich darf sie nicht fahren wegen Führerschein Klasse 3 vor 1980 gemacht.Meine Frage ?Kann ich sie umbauen auf 125 ccm oder muß ich zurück auf 80ccm was auch nicht schlimm wäre , bin schon etwas älter und fahre nicht mehr so schnell. Mir geht es nur um den erhalt des Rollers da er troz seines alters noch kein Rost angesetzt hat.
