DaSchmid
Members-
186 -
Alle Inhalte von DaSchmid
DaSchmid antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Drück 80kg. Warum meinst 2,56 ist zulange? Welche Übersetzung fahrt ihr? -
Danke hab ich bestellt -
ist es nötig eine kurzen 4 zu verbauen Motor wird aufgebaut mit: M1L60GTR (128/188-191) 54 Welle 39PWK 2,56 primär L&S SlimJim 3,50 reifen vespatronic -
Bin mit einem 7,5er durch hat gepasst -
Ist es normal das der 60er gtr streng über die Bolzen geht? Bis zur Hälfte normal dann streng. -
Bin gerade dabei einen m1l 60 Gtr Motor aufzubauen. Bräuchte mal bedüsungstipps. -M1l 60 gtr (126/188) -slim jim Auspuff( kenn ich selber nicht aber angeblich von Ludwig&scherer) -Keihin pj 38 Noze Nadel ( RAM air) -
Danke für die Infos. -
Wollte die kanalzeiten so belassen. Was fährt ihr für quetschkannten im straßenbetrieb? -
Hallo miteinander. Bau mir gerade einen m1l60 gtr mit 54/105er Welle zusammen mit 8mm fußdichtung komme ich auf 126/183. 2.5er kopfdichtung 0,9er quetsche.Passt das für die Straße ? Wird mit slim jim oder lth midrange betrieben. Steuerzeiten hätte ich gemeint 126/186-188. -
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
DaSchmid antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hy würde gerne meiner kleinen einen 144er spendieren. Wenn ich aber lese die pinns wandern und "Beschichtung löst sich" schreckt mich das ein bischen ab. Ist es nur ein bestimmtes Herstellungsdatum? -
Bohrungen sind erweitert und ablassschraube Angepasst. Ansaugstutzn ist abgedichtet und nicht lose. Mit 48 nebendüse läuft er nicht schön und mit 162 hd klingelt er. Hab gemeint ich nehm die BGJ das ich mit der nebendüse runterkomme.
Schwimmerstand ist eingestellt. Hab jetzt Nadel getauscht BGJ Clip 4 ND: 55 HD: 175 laufruhe, durchzug und ganganschluss ist besser geworden und er klingelt nur noch kurz wenn ich von volllast kurz runtergehe und gleich wieder rauf. Werd die Nadel mal ganzraufhängen und nd auf 58 erhöhen.
Fetten Dank an PXler Habe mich jetzt ein bisschen gespielt nadel BGJ Clip 4 HD 175 ND 55 läuft echt gut.
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
DaSchmid antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der oko ist echt top -
Okay danke um die Antworten undentschuldige mich für die unannehlickeiten.
Okay danke hätte gemeint es ist egal da der vergaser der selbe ist aber ist wohl nicht so. Wollte nur Hilfe und Rat aber anscheinend ist das Zuviel verlangt!
Sorry wenn falsches Topic aber der vergaser ist derselbe. Ist die Nadel ok? Soll ich mit der häuptdüse rauf? Bin mit der häuptdüse runter von 165 auf 162 und hab die Nadel um einen Clipund tiefer gehängt und meine es währe bischen besser. Wenigstens stottert sie untenrum im 4ten durch die Stadt nicht mehr.
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36 nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben m1xl (130/199), 64er King, elron right Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei ca110 in den 4 schalte haut er kurz danach eine Fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus ist,nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen -
Bin von 3 auf zwei gegangen. War bei der dritten raste nicht anders. Wenn ich den dritten ausdrallen lasse und auf den 4ten schalte schießt er nach kurzer Zeit und fühlt sich so an als der Motor aus geht nach kurzem gaswegnehmen ist alles wieder normal.Im 4ten Gang bei ca 80 wenn ich vollgasgebe geht er in die Knie. Tank war randvoll.
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36 nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben m1xl (130/199), 64er King, elron right Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei 112 in den 4 schalte haut er eine fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
nadel ist eine R2072. Mit der häuptdüse müsste ich noch runter hab mit 165 angefangen und geh jetzt langsam runter. Mit den verschiedenen Nadeln hab ich keinen Plan. Bin um jede Antwort froh
Hy fährt jemand zufällig den elron Right auf einem m1x(190/130 ging nicht anders mit 64er Welle) mit 36er oko oder keihin? Bedüsung ? Fahr 52/162 Nadel 2clip. Klingelt nicht bei Vollgas nur wenn ich runtergehe und weiterbeschleunige fängt das rasseln an.
Passt die von der Honda cr85? -
Hallo welche Membrane passen in den m1xl ? Giebt es einen anderen menbranblock? Größerer ansaugstutzn? Hab einen 36er vergaser drauf und der originale scheint mir bischen klein.
