Alle Inhalte von josch
Egig170 - 99% Plug & Play
Was sollte deiner Meinung nach nicht passen? VG
Von HD 160 Angstbedüsung auf 148 runter – brachte am Prüfstand 5 PS mehr. In der Bodenseeregion bei 80 km Testfahrt lief der Motor damit spürbar besser, Kerzenbild rehbraun. Für die Straße dort ideal. Jetzt daheim mit HD 156 unterwegs.
- Egig170 - 99% Plug & Play
- Vespa 125 Nuova Deutsche Auslieferung
Hallo, Das schreibt die KI dazu: Es wurden lediglich etwa 100 Exemplare der Vespa Nuova 125 in der Farbe azzurro metallizzato nach Deutschland verkauft, von denen heute nur noch sehr wenige im Originallack erhalten sind. Dieses Modell gilt als Meilenstein in der Vespa-Geschichte, da es das erste Fahrzeug war, das serienmäßig mit Blinkern ausgestattet wurde. Aufgrund seiner Seltenheit und der exklusiven Farbgebung ist die Vespa Nuova 125 bei Sammlern äußerst begehrt. LG- Egig170 - 99% Plug & Play
Die Zündung war vorher bei 21 Grad und jetzt bei 23 Grad max Verstellung. Der Motor hat über das ganze Band spürbar mehr Leistung, wird aber wenn ich ihn abstelle verdammt heiß 🔥.- Egig170 - 99% Plug & Play
Hab jetzt mal abgeblitzt, 23 Grad bei max Verstellung, dann regelt die Zündung bei Vollgas auf ca. 15 Grad.- Egig170 - 99% Plug & Play
Danke für die Info.- Egig170 - 99% Plug & Play
Bei welcher Drehzahl sollten die 22 Grad abgeblitzt werden? Zündung Vape Sport, Zylinder 180er mit Mamba S. Danke VG- Egig170 - 99% Plug & Play
Das stottert ist oft eine zu kleiner Zerstäuber. Würde mal B 45 testen und lieber mit der LLG weiter raus.- Egig170 - 99% Plug & Play
ND B36 ist schon sehr mager. Hast du schon mal fetter getestet?- Egig170 - 99% Plug & Play
Ich habe heute mal den VHSH 30 beim 180er mit Mamba S auf der Straße abgestimmt. Setup 1 Nadel K97 Clip 2 von unten HD 188 ND 60 Mischrohr DQ 265 Zerstäuber B42 Leerlaufg. 3 raus Überfettung beim anfahren, im Nadelbereich zu mager. Motor sehr heiß. Hab dann vieles probiert und bin jetzt bei folgenden Setup gelandet. Nadel K57 Clip 1 von unten HD 158 Polini ND 60 Mischrohr DQ 266 Zerstäuber B45 Leerlaufg. 4 raus Läuft so bei meinen Motor sehr gut. Hält sauber das Standgas und hat beim Anfahren kein ruckeln mehr. LG- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
DRT- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Die Übersetzung kannst du ja relativ einfach über das kleine Ritzel anpassen. Gruß- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
4 Gang- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Auf dem Diagramm war bei meinem 175er eine 23/64 verbaut. Fahre aktuell 24/64. Ist für meinen Motor die perfekte Übersetzung.- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Fahre meinen 175 er mit 61/115 er Kingwelle und 28 PHBH ohne Probleme seit 3000 Km.- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Danke für den Tipp. Das MTX habe ich da, werde ich testen. Welche Beläge sind empfehlenswert? Danke Gruß- C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Hallo, ich habe heute ein paar Auspuffanlagen auf der Straße getestet. Leider rutscht jetzt meine Bollag Kupplung. Hat jemand eine Empfehlung zwecks Beläge, Federn und Öl? Gruß- VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Danke für deine Hilfe- VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Gibt es eine kürzere?- VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Servus, wo bekomme ich eine 2,5 mm Kopfdichtung für den 160 CC Corsa Zylinder? Ich hätte eine für den 60 Falc mit vier Stehbolzen, die hat mir aber zu viel Luft. LG- Das ultimative A.C.M.A Topic
Danke - Egig170 - 99% Plug & Play
