sml
Alle Inhalte von sml
  1. …für’s normales Stecktuninh reicht da auch das Motul 710?
  2. …mit diesen Aussagen, welches 2-tk Öl würdest du den empfehlen?
  3. Wo bekommt man eine solche Spannbackenschelle?
  4. Hallo eye.dee Wie ist der Status, was fährst du jetzt? Was ist deine Empfehlung.
  5. …sehr cool, wo und wann sind die LLVR-Teile erwerbbar?
  6. …mit welchem Motor hast du den Test mit der City-Box gemacht?
  7. ...fast gleiches Setup: https://www.instagram.com/p/DOhFuK8iLbo/?igsh=MXF4emhyMHVhZTRubg==
  8. ...am besten noch Seitenfach tauglich.
  9. Hallo welche Kurbelwelle passt oder könnt ihr empfehlen um bei meiner Vespa 150 GL (VLA1T) auf 187ccm zu kommen? Welchen Hub und Pleuellänge benötige um einen VMC Stelvio 2.0 aud 187 cm zu betrieben zu können. Im Voraus schon mal vielen Dank.
  10. Welchen Zylinder hast drauf? VMC SuperG, Stelvio 1.0 oder 2.0?
  11. …und ähnliches Drehmoment wie Unisex, einfach ein paar rpm später…
  12. …vielleicht kann der Erich „Egig“ was dazu sagen…
  13. …mach doch den Stealth Sepp von Egig drauf, kommt sehr nahe an die Wollmilchsau ran…
  14. Welche Kurbelwelle fährst du?
  15. ...hast du per Zufall die Artikelnummer der verwendeten SIP Performance Kurbelwelle?
  16. ...welche Kurbelwelle würdet ihr empfehlen, wenn der Stelvio 2.0 mit 187 gefahren werden soll?
  17. ..wie ist dein Fazit nach der finalen Abstimmung?
  18. ...sieht schön aus, Wie verhält er sich bei laufendem Motor? Was hattest du vorher drauf?
  19. ...Welchen Auspuff verbaust du mit dem Stelvio 2.0? Polini Box?
  20. ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
  21. Neuigkeiten von der EICMA 2024: ab 01.01.2025 wird es den SuperG 2.0 geben, in 177. Er hat nur noch 6 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle SuperG. ab 01.01.2025 wird es den Stelvio 2.0 geben, in 177 und 187. Er wird weiterhin 7 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle Stelvio. Wird von VMC als idealer Kompromiss zwischen SuperG und Crono angeschaut. Weiter ist VMC dran eine Box Auspuff, analog zur Polini Box, zu entwickeln. Erhältlich frühestens Frühsommer 2025.
  22. Wird es den auch als Komplettmotor geben?
