Alle Inhalte von Cooper68
eigentlich war es nur eine Zunge ! ich wollte eine zweite Meinung als Betätigung ! und vieleicht gibts auch noch eine dritte !? mit besten Dank
Hallo zusammen, den Zylinderkit SIL Stage-4 200ccm, kann man den neu bedenkenlos (plug and play) verbauen , böse Zungen behaubten, es ist eine Kontrolle und nachhonen (-schleifen) nötig. Grüsse Cooper
ZB. Vespa P200E ist 3 - 4,4 kgm, ist 30 - 43 NM Lamy habe ich da keine daten Grüsse Cooper
Sehe und mache ich, als gelernter Mechaniker,seit 1984 auch so bei Vespa und Lambretta ! Wer das Gefühl für einen Schraubendrehmoment nicht hat, sollte es lassen oder benötigt hallt für alle Schrauben einen Drehmomentschlüssel ! Grüsse Cooper
P200E ohne Blinker
Hallo Mosti, das ist genau die selbe, wie meine blaue 1978er ! Ist der selbe Schaltplan wie Rally, nur eben 12V (es geht alles bis auf Auf- Abblendlicht über (nur) mit Batterie ! (bei Zündung ein, funktieniert Rück-, Bremslicht, Tachobeleuchtung und Hupe ohne laufenden Motor) Bei mir ist alles Top (bis auf den gebrochenen Sicherungshalter) falls du Hilfe (Messwerte) brauchst ! PS ist die zu verkaufen ? Grüsse COOPER
OK Danke, ich bevorzuge auch immer SKF vom Fachhändler ! Nur möchte ich gerade beim SCK bestellen und bin da über das Set gestolpert, bei solchen Sachen fährst halt zum Händler und dann bekommt oder hat er das ein oder andere Teil nicht ! Sonst wer das Set schon bestellt oder verbaut ? Grüsse Cooper
Hallo, gibt's Erfahrungen, zur Qualität des Artikel SCK 7670104 Lager-Set (Kugellager + Nadellager) Bremstrommel vorne -VESPA- PX (bis Bj. 1982) - Ø=16mm von FA Italia ? Die Bremstrommeln von FA Italia haben ja keinen guten Ruf !? Grüsse Cooper
20. RUN am SEE!! .. 26.-28.7.2019
Danke auch von mir an alle VLC Purgstaller, TOP !!!! Danke besonders an Onkel Mike, Gaminger Rudi, Jogl und David !!!! Grüsse Cooper
CU
Vielleicht war der Wechsel bei den Lincen BJ bedingt, meine Lincen 1986 schauen nach Schlitz aus !
Danke , ...das ist genau was mich verwirrt meine Lincen haben Schlitz welche Original ausschauen und die Jet hätte ich gesagt kreuzschlitz !
OK, Danke !! Aus sicherer Quelle ? Wenn man die Fahrzeuge in freier Wildbahn studiert überwiegen die Schlitz, aber die mehreren haben einen mix aus beiden (allen), und Fahrzeuge wo die Schrauben noch nicht raus wahren gibt es glaub ich nicht ! Die Händler bieten ja eher die Schlitz an !? Grüße und Danke Cooper
Hallo , Die Serveta Jet 200, (bzw Lince ) mit den Gummimatten welche Schrauben, hatten die Werksseitig bei den Trittblechen (Floorboard) , SCHLITZ- oder KREUZSCHLITZ ? Grüsse Cooper
Vesperados Run #14 vom 05.07. - 07.07.2019
Naja, da bei meinem Moped, nach der Absage, zur Crossstrecke das Getriebe oder Kulu hops ging (Motor blockiert, noch nicht geöffnet) , wäre ich spätestens in der ersten Trainingsrunde ausgefallen! Somit, konnte ich das gesparte Startgeld in lecker Storchen Bier umwandeln , dann brauchte ich halt wieder was zum festhalten ! Von mir auch noch mal besten Dank!!!! an das Vesperados Team + Helfer und den DJ,s für die geile Muke ! TOP RUN !!!! PS: Krabben freß ich mit der Schale !
- Vesperados Run #14 vom 05.07. - 07.07.2019
OK dann nicht
- 5. Zuckerpuppen Nighter 19.01.2019
Hallo Mex, wenn du mir ein Muster gibst kann ich dir in meinem Fundus schauen ! Grüße Cooper
- 19. RUN AM SEE!!! 27.-29.7.2018
Grazie VLCP- 2. Sandplatzrennen 21.07.2018 beim Vesperados Run #13 (bereit´s 15 Starter)
