Zivi69
Alle Inhalte von Zivi69
  1. Zündkerzen verschiedene getestet. CDI gewechselt etc. Kolben ist richtig herum eingebaut. . Würde auch den Vergaser ausschließen als Ursache. Ist eine Bgm Zündung mit Polrad. Schon untersucht . Magnet im Polrad ist fest. Alles gemessen. Pickup hatte 92ohm habe ich mal getauscht mit einem ducati. Hat keine Änderung gebracht . Danke für eure Tipps/Ideen schonmal
  2. Habe ihn abgedrückt. Hält 250mmhg über 10 Minuten ohne Abfall. Dachte auch an Falschluft . Mit der Zündung kann es nicht zusammen hängen ? Sonst werde ich nochmal den Zylinder ziehen und untersuchen.
  3. Ziehe ich den Choke geht sie aus . Der choke schließt richtig. Nadel und Ventil hatte ich auch in Verdacht und gewechselt. Schwimmerstand ist eingestellt auf 24mm
  4. Schon gemacht . 50 48 45 40 . Brachte nichts. Beim Mischrohr Wechsel auf as266 blieb sie nicht an . Habe jetzt mal ein 262 bestellt. Aber eigentlich hat das mischrohr ja keinen Einfluss auf den Standgas kreislauf. Bin auch echt am ende mit meinen Ideen.
  5. Ja . Bin jetzt bei 1.5 Umdrehungen raus damit tuckert sie im Standgas gerade so mit komplett eingedrehter Standgasschraube. Gemischschraube komplett rein hebt das standgas auf ein normales Niveau aber ist ja nicht richtig so mager. Habe auch schon kleinere nebendüsen und größere getestet kein merkbarer Unterschied.
  6. Ja bewegt sich Normal . Hatte auch zum test einen 30er Phbh mit 40er Schieber verbaut. Selbes Symptom
  7. 40er Schieber. Vergaser ist ultraschall gereinigt und Durchgeblasen
  8. Guten Morgen . Habe folgendes Problem . Bekomme kein vernünftiges Standgas eingestellt beim Phbh. Die Standgasschraube ist komplett drin Roller bleibt gerade so an .... Motor ist abgedrückt alles Dicht. Zündung auf 18grad. (Grundplatte Durchgemessen alles i.o Pickup gewechselt) Setup Gori200 28phbh (as264 x13 nd52 hd120 kein Luftfilter) Bgm Clubman Sport Komme nicht weiter...... Fährt sich sonst ganz gut ohne Probleme.
  9. Jo das hatte ich auch gelesen. Dachte ich frage trotzdem mal nach .
  10. Hallo. Wollte von 16 46 wieder auf 15 46 umsteigen . Habe noch ne neue 81er iwis Kette. Ist das möglich die zu nutzen ? Also nach unten spannen ? Habe nen casa Spanner wo ja beide Richtungen gehen . Jemand Erfahrungen?
  11. Abend. Ist es normal das der Kolbenrand etwa 1.5 mm im auslass steht bei ut ? Mit 0,5 Fußdichtung . Quetschkante passt dann Perfekt. Ist ein 200 Gori Sport kit mit dem eingelassenen Kopf. Mit 2mm Fußdichtung steht der Rand Plan mit dem auslass. Ist das sehr Problematisch?
  12. Danke für die Antwort .Also ein 22mm breites Kolbenbolzenlager?
  13. Abend.Muss ich bei der Welle oben die Scheiben am Kolben einbauen? Bin nicht ganz schlau geworden. Unten sind ja schon Zentrierscheiben drin. Ist eine Gp Welle vom Sck oder Sip. Weiß es nicht mehr genau.
  14. Müssen dann nicht zum Höhen Ausgleich auch hinten unter die Platte fürn Verschluss welche? Spreche von Serie 3.
  15. Müssen diese Weißen Plastik Unterlegscheiben unter das Schanier einer Ori Sitzbank ?
  16. Hallo . Habe für eine Spezial ein YSS Pro-X Federbein für die Gabel besorgt . Jetzt passt aber das Federbein gar nicht unten auf die Aufnahme der Bremsanker Platte. Also der Durchmesser des Loches im Federbein ist zu klein . Hat da da jemand einen Lösung ?
  17. Super Dankeschön!
  18. Wollte ich morgen angehen. Neuer Pickup ist bestellt und kommt hoffentlich morgen. Wie geh ich da am besten vor mit dem durchmessen ? Elektrik ist nicht so meins .Aber arbeite mich da gerne rein .
  19. Halbmondkeil ist es nicht gewesen. Sprit ist da. CDI, Kerze, Kabel und Stecker alles von einer Kiste die läuft verbaut. Springt an aber geht nach 2 sek aus.noch wer eine Idee?
  20. Ne alles ziemlich orginal.
  21. Werde ich mal schauen .
  22. Morgen. Habe schon die Suche durchforstet aber nichts passendes gefunden. Mir ist die karre heute auf dem weg zur arbeit schlagartig Ausgegangen. Will jetzt nicht mehr anspringen . Gibt kurz vor angehen zu wollen aber dann passiert nichts. Kompression ist da Sprit bekommt sie und ein Zündfunke ist auch zu sehen . Bin Ratlos. Zündkerzenstecker und kabel getauscht .Neue Zündkerze rein hat alles nichts gebracht .Bin Ratlos .Hoffe ihr Gurus könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal.
  23. Auch wenn das Topic alt ist und ich kein großer sip Fan bin,muss ich sagen mir hat die Felge gestern auf dem Heimweg meinen Arsch gerettet. Waren noch 0,7 bar drauf
  24. Was nehmt ihr so als Antivibrations Material was unter die Zylinderhaube gehört . Laut Sticky Kork . Aber der hält nicht so lange wie ich jetzt feststellen musste.
