gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. vermutlich
  2. evo2 bigbore hat das gleiche bohrbild wie der evo2 und den kolben vom mini3. der mini 3 passt aber nicht auf das evo2 bohrbild. der evo2 hat einen 3-teiligen auslass und der mini3 einen einteiligen, glaub ich. angeblich kann der evo2 mit 70mm bohrung mehr als der mini3. das meinte einer, der schon beide verbaut und gefahren hat.
  3. die jungs mit puch mofa sind hier in der gegend die loser gewesen. hier war hai25 oder cs25 angesagt. die ganz coolen hatten eine malagutti ronco 25. die puch typen mussten wixxen, weil sie keine alte bekommen haben.
  4. haste wieder am reader gespart?
  5. wir haben den zylinder oben um 2mm bzw. 2.5mm abgefräst, weil die köpfe für 64er welle ausgelegt waren und wir etwas mit den steuerzeiten spielen wollten. mit der 62er welle lief das dann aber auch ganz ordentlich.
  6. passende app laden und gut
  7. -auspuff war immer der tsr und einmal die v2 bgm box. -auslass original und unbearbeitet mit 34/35mm flanschdurchmesser -deko loch nicht verschlossen und wird auch so bleiben, weil das ankicken so richtig geil und materialschonend ist. mit loch zu wären es sicher noch 1-1.5 ps mehr vorreso. -steuerzeiten muss der rainherr was schreiben. wir hatten 3(ca..119/175?) ,4 (ca.124/179?)und 5mm (ca.128/183?)fudi mit 62er welle, 120er pleuel und 81mm gehäusehöhe. 4mm fudi war am besten. -der simonini auspuff liegt noch in der weihnachtsbäckerei -qk 1mm mit ca. 10,5:1 verdichtung -vergaser TMX35 unser ziel haben wir fast erreicht. 20 ps haben wir erst bei 5100 umdrehungen statt bei 4800, aber dafür 30ps bis 8000 statt 20 wie in der vorgabe. 15ps vorreso stehen auch auf dem diagramm. mit dekoloch zu und 11.5:1 ginge da sicher noch mehr.
  8. hier eine kurve für clash1: dicke simone mit bgm bigbox vs. TSR EVO dickesimonemitbox.pdf
  9. dickesimonevergl.pdf kleine simone gegen dicke simone
  10. es könnte auch der typ mit der weihnachtsbäckerei in tapfheim berichten.
  11. wie schauts mit eurem verklemmten hangaround aus? läuft die kiste jetzt?
  12. voriges WE waren die allgäuer da und jetzt ist das bier alle. die sind aber wie kübel-maurer und saufen die halben an und lassen sie irgendwo stehen, weil sie vergessen haben dass noch eine offen ist.
  13. ich finde das schon sehr geil, dass du von SF zu LF aus vernunftgründen konvertiert bist. endlich wird es hier mal wieder technisch.
  14. gibt es 2019 einen lambretta-VIP-bereich? valle hat da was angedeutet...
  15. 0,016 wäre schon etwas wenig die wellen, die ich bisher gemessen habe, waren so 0,08-0,12
  16. einen werkzeugmacher als feinmechaniker zu bezeichnen ist schon hart. das wird dir helmut nicht verzeihen.
  17. du hast nur ein problem ohne kette.
  18. wir hatten am WE eine superduppertöfte lippenwelle von einem bekannten hersteller auf dem prisma. verschweisst mit wig und so... hatte nur 0,1mm schlag.....vermutlich schweissverzug.
  19. jo, lambretta kannte ich nur aus dem krüger katalog.
  20. jetzt muss nur noch der osterhase 15 ps vorreso unter den weihnachtsbaum legen.
  21. grad eine mail von der werkstatt bekommen....der samstag kann kommen. läuft beim ooc
  22. kann ich so bestätigen. hab gebumst bis der pimmel wund war.
  23. sollen wir eine pinasco kö spezial edition auflegen? cnc gehäuse mit pinasco 213 cylander?
  24. genau darum finde ich eine zweizuglösung besser.
