Alle Inhalte von bugman
alter Hund, 85ccm DR oder Polini ?
Ooh danke für die Infos Dann ist es vielleicht doch besser mit dem 3-Gang auf 130ccm zu gehen. VMC geht da ja trotzdem. Dann ist der 130 ET7 wohl die bessere Wahl.
Also zulassungsmässig wird der Koffer als 125ccm zugelassen, großes Nummernschild. Die V50 soll als reiner City-Flitzer und Max mal eine kleine Abendrunde auf der Landstraße sein. Sohnemann hat bis dahin auch den großen Motorrad-Lappen das wir vom Fahren beide Safe sind. ja Kurzhub, weil bis dato jeeeedeeer Langhub fährt und wennde noch 3 weitere Vespas in der Halle stehen hast, muss man zwangsläufig mal so eine Unfug machen. die Frage ist nur: lasse ich das 3Gang Getriebe oder doch besser 4Gang 🤔
Das mit dem 85ccm hat sich erledigt. Die Faulheit hat gesiegt und jetzt hat Papa die Idee einen 3 Gang City Flitzer zubauen Idee ist: - VMC 100 - Kurbelwelle JASIL (liegt neu hier rum) - 24iger PHBL - Auspuff Python - Primär DRT Cobra 3.00 mit Option zum anpassen - XL2 Kupplung newfrem Race (liegt neu hier rum) - elektr. Zündung aus PK
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Hat jemand den Zylinder schon mal in einem 3 Gang Motor verbaut ? hab noch eine V50 hier rumstehen, wo ich den gerne verbauen würde. Idee ist: - VMC 100 - Kurbelwelle JASIL (liegt neu hier rum) - 24iger PHBL - Auspuff Python - Primär DRT Cobra 3.00 mit Option zum anpassen - XL2 Kupplung newfrem Race (liegt neu hier rum) - elektr. Zündung aus PK
102er wäre das nächste Update. nur Sohnemann (15 mit Klasse AM) soll sich ersmal gewöhnen und nicht direkt auffallen. Understatment is da angesagt hahaha
Danke Euch für das Feedback, Hintergrund soll ja sein: unauffällig, keine Drehzahlsau sein sondern mehr ein zügiger TDI, da Sohnemann mit "Klasse AM" die V50 fahren soll und kein Verkehrshindernis sein soll aber mit 65+ unterwegs sein könnte. und für die Banane hab ich eben ein Gutachten wo ich von ursprünglich 40km/h auf 48km/h updaten kann. sprich Rennleitung wäre dann schon mal entspannter. wie ich das also entnehme: - DR85 - 3.72 auf 3.52 verlängern - Banane - 16/16er
Moin Zusammen, ich hab diverse Einträge zu dem Thema durchgelesen, studiert. Folgender Plan: meine alte V50 Special wird aus der Versenkung geholt und wird wieder hübsch gemacht und der Junior mit Klasse AM soll & kann und darf sie auch fahren. Das Ding soll unauffällig, durchzugsstark und seine 75km/h+ fahren aber keine Drehorgel sein. Ein kleiner Sleeper eben Plan: - 85ccm DR oder Polini - Kanäle & Übergänge angepasst, Kanten verrundet - 16/16er Vergaser - Sito-Banane (bekomme die eingetragen) - 3.00 Primär mit 22iger DRT-Ritzel =3.30er Primär Die Quizfrage ist jetzt DR oder Polini ? Wis ist Eure Meinung dazu ?
Das Ultimative COSA Topic
Hallo Zusammen, ich bin auf der suche nach einem Datenblatt oder Brief-Kopie für eine Cosa 150. Geht um die techn. Daten, weil der Cosa-Motor in eine GS150 gekommen ist. Daaankeee
Ich fahre eingentlich Large Frame und jetzt hat sich so eine PK50XL in meine Garage verirrt, die etwas mehr Leistung bekommen soll. Leider hab ich mit der Suchfunktion nicht das gefunden was ich finden wollte und deswegen vermutlich der 373 Beotrag zu dem Thema Eckdaten: - Polini 102ccm - 16/15er behalten - Gianelli oder Oldschool Proma (sieht fast aus wie Org) - Überströme anpassen - 3.72 Polini Primär mit 19er DRT Ritzel offene Fragen: - Steuerzeiten, bis wo kann man gehen ? - Zylinder hochsetzen ? - Quetschkante von 1,5mm auf 1,3mm runter ? - in wieweit den Drehschieber anpassen ? - Kurbelwelle Steuerzeiten ändern und auswuchten ? Der Koffer soll ein reiner Stadtflitzer werden
Stage 6 Vergaser KOSO 28mm
Moin Moin Zusammen, eigentlich wollte ich meinen 177iger Polini etwas updaten und meinem 28ger PHB gegen einen Stage6 28mm PWK tauschen. Nachdem ich gestern 2-3 Stunden an der Kiste rumgedoktort habe und den Motor nicht vernünftig ans laufen bekommen habe, habe ich erstmal den PHB wieder montiert. Ich habe sämtliche Hauptdüsen von 142-168 durch, Nadelstellungen gewechselt usw. Wer hat eine ähnliche Combo und kann mir 2-3 Richtwerte der Düsen & Nadelbestückung geben? Motor: - 177gier Polini geportet - Malossi Membran - Sip Evo 98 Danke vorab und werde jett mal was rollern gehen Christian
Haftstahl oder Alu aufschweisen? (125iger Block VNL)
hi zusammen, bin gerade dabei mir einen 177iger polini in einem 125iger block (VNL) aufzubauen. Da ich vorhabe den Block, den Zylinder zu fräsen, nun meine Frage: Den Block mit Haftstahl verstärken oder lieber Alu aufschweisen lassen ? Mit Haftstahl fährt ein Freund von mir seit ca. einem Jahr einen Polini keine Probleme, vom aufschweisen hört man immer wieder von verzogenen Gehäusen..... Wenn ja aufschweisen, wer macht das in der Mönchengladbacher. D.-dorfer, Kölner Ecke ? Danke Christian
PX125 optimieren
moin moin, mir schwirrt da seit Tagen so ein Gedanke durch den Kopf. der org. 125ccm Motor muss doch noch ein paar reserven haben oder ? Sprich was sollte passieren, wenn man sich an die üblichen Sachen wagt, wie Vergaser ovalisieren, Rennwelle einbauen, Zylinder bearbeiten (Überströme und Fenster anpassen bzw öffnen. Verdichtung erhöhen) und T5 Auspuff montieren. Klar viiieel Zeit und Arbeit. aber so an 135DR werte sollte man doch kommen oder ? Danke & Gruss Christian
Übersetzung 139ccm Malossi
ich fahre den 139iger mit 18°. eigentlich bin ich mit der 23/64 und 80iger getriebe bisher ganz zufrieden. und fahre das auch schon 4 Jahre. bin aber dabei mir was neues aufzubauen: 2ter Roller mit: 177 polini. die frage ist nun: nehme ich dem malossi den 28iger weg, und gehe auf 24SI (Oval), und baue ich die 23/64 aus und tausche sie gegen die 21/65 (mit 80iger getriebe) und rüste vom SIP evo 98 auf den simonini zurück. also etwas tourenmässiger und baue den 177iger polini mit malossi membran, 28iger PHB, und der 23/64, 125iger getriebe, rennwelle und den üblichen fräsereien zusammen (Überstöme, Einlass, Kolben & Zylinder) diese idee wäre ideal, weil alle teile vorhanden sind Fragen über Fragen bin da gerade etwas ratlos
ooh erstmal mega danke füt die tipps. die bedüsung habe ich nicht im kopf müsste das mal checken. aber zündung, eben malossityp. eingetellt. OT makiert, angeblitzt und eben auch festgstellt, dass die makierung im block für die katz ist. hatte vorher einen simonini drunter, damit gings etwas besser. ist wahrscheinlich echt noch ein gaser problem. werde das morgen abend mir mal den vergaser vorknöpfen mehr infos morgen abend
moin moin, fahre zur zeit einen 139iger malossi, 80iger welle zur rennwelle umgearbeitet, Gehäuse & Überströne grfräst, 28iger PHB ohne Membran, und einem SIP Evo 98. momentan habe ich noch die 23/64 polin primär drin, wobei es dann im 4ten gang seehr zäh wird. man muss den 3ten drehen wie bekloppt um einen anschluss zu bekommen. überlege nun diese gegen eine 21/65iger (org PX200) zu tauschen. macht das sinn ? oder lieber 23/65 ?? Danke & Gruss Christian
Org 125ccm frischmachen
wollte den simonini mit dem "scorpion-trick" eintragen lassen, wenn ihr wisst was ich meine hat zufällig jemand den link ? daaaankeee
Moin moin und frohe Ostern, was halten denn die gelehrten davon einen org 125cc, Zylinder frischzumachen ?? Kanäle bearbeiten, Fenster öffnen, Kopf planen, auslass bearbeiten und und und. 20iger SI ovalisieren eben alles org. aber so das keiner was meckern kann auspuff dann entweder sito plus, oder simonini (weil der noch rumliegt) grund ist: der roller soll für meinen sohn sein und da die cops ja immer ein auge auf schnelle roller haben..na ihr wisst schon bin gespannt was aus dem topic wird
perfektes Getriebe für 177 Polini ?
PX125, da ist mir wohl ws durchgegangen
moin moin, was haltet ihr für das perfekte getriebe für einen 177 Polini ?? Set-Up: 28iger PHB, Malossi Membran, Überströme und Einlaß fettgefräst, Zylinder bearbeitet, 23/64 Polini Primär, Mazuchelli Rennwelle, & Sip Evo 98. Seriengetriebe drinlassen oder eventuell auf 80iger Getriebe runterrüsten ?
Betriebserlaubnis / Fahrzeugbrief
Mahlzeit, ich habe eine PX80 Lusso aus dem Keller eine Bekannten gezogen, die er nicht mehr haben wollte (was soll ich mit der ollen Gurke..) das Problem ist nun: die Betriebserlaubnis findet er nicht mehr. Was muss ich jetzt genau tun ?? ich glaube erst zu den Sheriffs mit der Kiste so eine Bescheinugn holen, dass die Kiste nicht "heiss" ist und dann zum TÜV...ist das so richtig oder hab ich was vergessen. schöönen sonntag noch
PX 80 Tuning / Lüfterrad
wer sagt dann, dass der 139iger, mit 28iger PHB und SIP nicht richtig läuft. fahre genau diese Kombi seit 4 Monaten und das ist meeegaaa!! ist wohl was fummelig mit der einstellung. meine 23/64iger primär ist auch etwas zu lang. werde jetzt auf 21/65 zurückgehen, dann ist der anschluss des 4ten gans besser. aber das ding geht ab wie die post !!! für mein nächstes Projekt werde ich einen 177iger Polini, rennwelle, mit 28iger und malossi membran, 23/64iger und dem Sip zusammen stecken. alles schön fräsen und anpssen... der malossi wir dann etwas entschärft (24iger Si ovalisiert, & simonini)
Polini 177 von Worb5
Hat jemand schon erfahrung mt dem 177iger polini von worb gemacht ?? der 177iger hats mir angetan. wollte erst den 166iger Male verbauen, aber der hat wohl nicht das drehmoment. fahre auch ab & zu mit frauchen spazieren würde den mit meinen restlichen sachen kombinieren 28 PHB mit malossi membran Sip Evo 98 23/64 primär mazuchelli rennwelle gehuse würde natürlich dementsprechend gefräst daaankee
Diesel Vespa
wir haben mal folgendes probiert: diesel in den tank und dann langsam mit nitroverdünnung ausfüllen ergebnis war spitze !!! für 5min leistung wie sau, danach zylinder und kerze kernschrott hahahaha
primär für px 80(139)
Hi fahre meinen 139ccm mit 23/64. 28iger phb und zip evo. gehäuse ist alles gefräst. der rennt wie die hölle. wobei ich sagen muss, das ich den 3ten immer gut ausdrehen muss.....aber sonst bin ich zufrieden
SIP EVO TÜV
moin moin, kann ich mit meinem SIP Evo 98 (139ccm Malossi, 28PHB) einfach so zum Tüv fahren und das Rohr eintragen lassen oder muss ich irgendwas noch "pfuschen". Reduzierstück in den Krümmer oder so wg. Lärm ?? Danke Christian
