Ideale ÜBERSETZUNG für 172er Touren-T5 ?
hallo .
ich bin dabei, eine t5 für nen freund zu überarbeiten. soll ein absoluter tourenroller werden mit folgenden komponenten:
-172er malossi, originale steuerzeiten
- angepaßter kopf, verd. ca. 1:11
- gaser ovalisiert, einlaß überarbeitet, poliert
- originalauspuff !!!
jetzt meine frage, welche getriebeübersetzung da am passendsten ist . fahre selbst nur px200. verbaut werden soll eine cosa kupplung mit 21 zähnen (weil vorhanden). meine idee wäre, dazu eine 65er rimär zu fahren. oder wird das etwas zu lang ? müßte er doch locker ziehen mit oripuff, oder ?? die originale 20/68 oder mit der cosakulu dann 21/68 kommt mir etwas kurz vor.
danke, Marco
ich habe bei mir:
172ccm Mallossi
30 mm Mikuni
Kopf ausgedreht
Einlaß 2mm nach hinten erweitert!
21iger Kupplung und langen Gang von der PX (35 Zähne)
Normal fahre ich den Pm Auspuff!
Hab aber das ganze auch mal mit original Auspuff getestet und das ist meiner Meinung nach recht geil für lange Touren!
Damit hat er Kraft von unten, Kraft bei starkem Gegenwind und läuft ca. 110-115 KM/H(Aufrecht bei Gegenwind)!
Edüt: Ach ja richtig, bei dem was ich oben geschrieben habe, war der Vergaser noch nicht richtig abgestimmt, etwas zu fett!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
...ja, muß ich mal eben rechnen, wie sich der lange 4.gang bemerkbar macht. könnte fast hinkommen mit 21/65 und originalem (kurzen)4.gang.
M.
mist hab mich verlesen!
Also:
meine Variante ist wohl nen Tick kürzer als die kleine Malossiprimär!
Gruß, André
...wieso kleine malossi-primär ?? 65er ist doch die originale der 200er. halt nur mit 21 kuluritzel.
M.
an deiner Stelle würde ich 21/65 mal testen, falls es knapp werden sollte dann entweder nen Tick mehr Verdichtung (11.5, 11.8) oder nen kleineren Hinterreifen oder den kurzen 4. der noch nen Zahn kürzer is als der normale kurze 4.
einen kurzen kurzen 4. kenn ich noch nicht.px200 hat doch 35 zähne. kurzer 4. gang t5/px125 hat 36 zähne, oder >?? gibt es denn noch einen mit 37 zähnen ??
M.
M.
<{POST_SNAPBACK}>
ja. Nicht überall aber wenn man will kann man so einen bekommen.
Bearbeitet von Gerhard
ich würd erst mal so probieren, aber wie du meinst: Link
gibt aber glaub noch ne Quelle, das hab ich aber auf die Schnelle nich gefunden.
M.
<{POST_SNAPBACK}>
öhm jo kann sein, die kleine Malossi hat 23/64! Und mein Setup ist ein Tick kürzer, sagt nen Kumpel!
Im übrigen bin ich mit meinem Getriebe jetzt sogar mit Pm noch zufrieden!
Paßt das eigendlich alles so wahllos zusammen, was hier gepostet wurde?
Soweit ich weiß kann man auch ne 22 Kupplung reinbekommen!
Gruß, André
..kann man. nur die 22er kulu ist eine kleine (6federn). die idee mit nem 4.gang der 200er ist gut. kann ich 21ercosa kulu mit 68er original t5-primär und "langen" 4. gang fahren. liegt übersetzungsmäßig dann im 4.gang genau zwischen 21/68 und 21/65. klingt gut !!
.. wie sieht das eigentlich mit der bedüsung aus ? 172er, oripott und SI ? suche ergab: originalbedüsung funzt recht gut. HD natürlich anpassen. sollte man nicht evtl. hlkd eine fetter oder/ und ND eine fetter gehen ??
wie sieht es mit den viel zitierten löchern im SI-Lufi über den düsen aus ?? hat jemand ideen, bzw. durchmesserangaben ??
M:
<{POST_SNAPBACK}>
wie jetzt? Ändert Ihr die ganze Kupplung?
Ich hab immernoch die originale T5 Kupplung(3 Scheiben)!
Kupplung raus, Zahnrad raus, Neues rein, fertig!
Bei dem 22iger Zahnrad muß man was umn ieten so wie ich gehört habe!
Gruß, André
wenn ne cosa-kulu rumliegt mit 21 zähnen, sollte sie benutzt werden.
M.
<{POST_SNAPBACK}>
jupp dann schon! :-D
Gruß, André
irgendwie offtopic...
wie siehts denn jetzt aus mit der SI-bedüsung mit 172er und o-pott ?? lld, nd was machen, oder nicht ?? hd is eh klar.
M.
