deseenor Geschrieben 3. Juli 2015 Teilen Geschrieben 3. Juli 2015 Hallo,habe meine NSU Prima 3 jetzt fertig zusammen geschraubt, habe TÜV und somit auf der straße fahren.Der Motor ist schlapp und ich möchte Ihn ein wenig aufpeppen.Leider habe ich keine Ahnung ob es Tun ingteile gibt bzw. ob ich Teile von Lambretta nutzen kann. Ich habe bisher nur Vespa bearbeitet.Es geht um Rennauspuff, Zylinder, Zündung.Bin für jede Info dankbar. Was passt ggf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 3. Juli 2015 Teilen Geschrieben 3. Juli 2015 http://www.germanscooterforum.de/topic/139139-lambretta-ld-nsu-prima-d-tuning/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prima V Geschrieben 4. Juli 2015 Teilen Geschrieben 4. Juli 2015 (bearbeitet) Na, der Link ist ne kleine Irreführung .... Prima 3 hat nichts mit dem Motor der PrimaD zu tun. Um einer Prima 3 mehr Dampf zu entlocken könnte man einen Prima 5 Motor einbauen, der hat dann 9,5 PS/175 ccm und geht schon etwas besser! Die 2. Serie mit geänderter Kupplung und SchnorrTellerfeder am hinteren Winkeltrieb könnte sicher auch noch mehr Leistung vertragen. Der Dynastarter ist aber wohl mehr das begrenzende Element. Viel mehr Drehzahl kann der nicht ab........... Evtl, Kickstartmotor aus Prima3 mit Umbau der Zündung auf elektronisch und Umbau der Getriebezahnräder auf Prima 5 (Übersetzung), dann kann die 5 mit 26mm Vergaser sicher noch mehr .. Bearbeitet 4. Juli 2015 von Prima V Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erasmo Geschrieben 5. Juli 2015 Teilen Geschrieben 5. Juli 2015 (bearbeitet) Am einfachsten ist der Einbau des 175er Zylinder, Kolben und Vergaser von der Prima 5 auf das Aggregat der Prima 3 K oder 3 KL. So hast du 175 ccm und dank Magnetzündung einen schneller hochdrehenden Motor. ciaoerasmo Bearbeitet 5. Juli 2015 von erasmo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
deseenor Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2015 Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
