Blitzflitz_ Geschrieben 16. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Tach,PX Modor mit 24 er Gaser (E) und DR 177. 160 HLKD, 50/140 LLD, 116 HD, Luffi+Löcher, ZZP. 18° v. OT.Wanne leicht ovalisiert.Abgesehen davon, daß der Zylinder nach wie vor klappert, als ob die Pleuebuchse nicht mehr OK wäre, (mit originalzylinder tiptop) ich krich plack,rotzt der Vergaser das Benzin in der Filter.Was ist da los?GrußBF Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 16. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 was für eine welle ist verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blitzflitz_ Geschrieben 16. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 oginalwelle! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blitzflitz_ Geschrieben 17. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2006 hochdamit.keiner eine Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 17. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2006 so, einige Links in meiner Signatur.Löcher über Lufi brauchst du nicht unbedingt für DR177 und 24er. Das läßt sich sich bei manchen Kollegen schlecht einstellen.Klappern gehört zum handwerk beim DR.Schon mal eine kleinere HD eingebaut.Wie mcht sich das bemerkbar mit dem Benzin im Filter?Ist der Vergaser in Ordnung? Schwimmernadel, Dichtungen, etc. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blitzflitz_ Geschrieben 17. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2006 (bearbeitet) Vergaser neu gedichtet, neue Schwimmernadel. Eigentlich sollte alles i.O.sein.wenn ich den Filter abziehe, tropft von der Unter-Innenseite-Seite des Luftfilters das Benzin, als ob es durch die Kurbelwelle nach oben geschleudert worden wäre.ach ja, und die Kerze ist schwarz, insofern könnte es tatsächlich zu fett sein. Werde mal eine 114 er HD austesten.@dr177 deine Links kenn ich natörlich. Bearbeitet 17. Oktober 2006 von Blitzflitz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blitzflitz_ Geschrieben 18. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 up! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blitzflitz_ Geschrieben 19. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2006 immer noich keine Idee?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schnecke Geschrieben 20. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2006 versuche mal 55/160 das sollte magerer sein.das unter dem filter mal sprit ist, ist ja kein ding. Hauptsache die karre laüft rund.Dei schwarze kerse kann auch vom überfettem standgas kommen, es sei denn du fährst nur autobahn!118 HD sollte eigentlich richtig sein. Mache erstmal den ND wechsel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
