Stehbolzen Auslassseitig!
moinsen,
kleines problem mit meiner fuffi.
der radseitige auslassbolzen ist mir abgaybrochen.
frage 1: wie tief sitzt der im zylinder?
frage 2: ausbohren oder lieber ausdremeln?
frage 3: oder doch lieber nen schlitz reinfräsen und dann rausdrehen?
evtl. könnte ija mal jemand einen kl. erfahrungsbericht liefern.
danke philipp
ICh würde sagen 1-1,5 cm.
Dremeln kannst du voll vergesseund und bohren wohl auch.
Es wird dir den Bohrer immer wieder in die weichere Gegend, sprich den Zylinder ziehen. Mit ner Ständerbormaschiene und den Zylinder gut eingespannt könnte es aber gehen.
Ich würde das ganze mit einem Ausdrehwerkzeug für abgebrochene Schrauben machen.
Hallou,
du kannst da so ein schönes Loch reinbohren so Durchmesser 3-4mm und dann brauchst du einen schrubenausdrehsatz...
Das sind so ne Art Gewindeschneider mit Linksgewinde, aber das Linksgewinde hat nen 30° Sturz. Da drehst du den passenden in das vorgebohrte Loch und dadurch das sich das mit dem Sturz und wegen der Schärfe des Schneiders in der Schraube festfrisst, drehst du den Bolzen ganz locker linksherum heraus, machst nen Salto und tust nen neuen rein.
hi,
besten dank für die tippsen... :rotwerd:
hab mitm dremel nen "kreuzschlitz" gefräst und ihn nun mit gewalt rausbekommen.
gewindegang/steigung ist aber noch heil... :satisfied:
blödes dingen, wieso reisst das auch ab? :-D
kann das mit der spannung zusammenhängwen, die den auspuff belastet haben, oder immernoch belasten, weil ich eben diesen ein wenig "zurecht biegen" musste, da er eigentlich für ein anderes modell bestimmt war?  :-(
gruss phil
...habe wir wohl gleichzeitig gepostet und das gleiche gemeint  :-D !
Aber hat sich ja eh erledigt!
hi,
habe nun M8 stehbolzen drinnen...
die sollen wohl erstmal halten... :-D
gruss philipp
