Hallo!
Ich habe das Problem,das die Führungen in meinem Lenkopf relativ
ausgeschlagen sind!
aufgrund dessen kann man das schalt und gasrohr nach unten und oben bewegen.....
Wenn jemand ne Idee für abhilfe hat,oder die möglichkeit mir vielleicht
mal nen paar messinghülsen zu drehen um das Spiel zu verkleinern.......
oder wo ich welche bekomme........
schreibt mal.......
Bearbeitet von janna
klar geht das, nur weil das bewegt wird heisst es doch nicht das das klebeband stark abnutzen soll....bei dem bißchen vor und zurückdrehen gayt son tolles gaffatape net in Arsch und hoch und runter wird halt weniger, oder wo denk ich nun falsch?
stell dir vor du ziehst dein schaltelement ganz ausm lenker
die löcher da wo das drin steckte sind bei ihm ausgeschlagen
kannst doch nich um das rohr da klebeband rumpfuschen abgesehen das es der mechanischen beanspruchung an der stelle keinesfalls standhalten kann, und nach kurzer zeit da in fetzen raushängen wird bzw blockiert oder sonstwie scheiße ist :-D
man schaltet ja auch mal etwas öfter beim fahren bzw ist der gasgriff und damit auch das rohr ja in ständiger bewegung
mein ich jedenfalls
messinghülse aufs lenkrohr preseen/schrumpfen halte ich da für die beste idee
oder gibts die rohre in übermaß :-D
am besten neuen lenker :-D
Bearbeitet von steak
hab schon soviel scheiß gepfuscht den ich dann nach nem jahr wieder rückgängig gemacht hab...hrrrrr :-D
off: alde hab ich kein bock auf arbeit wa, die sonne scheint grad so schön ...geh nu erstma eine rauchen und gleich eben die löhne zur bank bringen mitn gelben blitz hehe
    • so, zwischendurch getropfelt. Aber so generell ist das schon eher was hier !
    • Moin zusammen.   wollte mich auch mal der Vibrationsgeschichte anschließen.    ich fahre eine komplett restaurierte Vespa GT (VNL2T, 2-Kanal) mit neu aufgebautem Motor und habe seit dem Einbau leider starke Probleme mit Vibrationen ab ca. 60 km/h. also bei steigender Drehzahl wird es immer schlimmer – es fühlt sich an, als ob sich Schrauben oder Bauteile lösen könnten. Der Motor wurde vor kurzem nochmal von Blechgefährten.de revisioniert.  Zum aktuellen Setup: Parmakit TSV ECV 177 Aluzylinder Mazzucchelli Langhubwelle for SIP (neu) SI24 Vergaser (Bedüsung kann ich nachreichen) SIP Road 2.0 (versteifungsbleche angeschweißt) Neue Silentgummis (sip nachbau)  Motor liegt nicht am Rahmen an Vibrationen waren auch mit vorherigem Pinasco GT 190 Gusszylinder identisch mit Original Auspuff keinen unterschied.  Kupplung BGM Superstrong (originale Kupplung kein unterschied) Die KuWe ist neu und trotzdem habe ich so extreme Hochfrequenzvibrationen. Die waren auch bei alter Kurbelwelle vorhanden die sich aber bei nem Klemmer verdreht hat.  Kann mir das nur erklären das es entweder doch an den Silentgummis liegt oder das die Welle nicht gewuchtet ist.  Spaß machts auf jeden fall nicht.
    • Hallo zusammen, mich hat nach mehr als 20 jahren wieder das Lambretta Fieber gepackt. Vor 11 Jahren bin ich in die USA ausgewandert und alle meine Hot Rod Club Kollegen meinen Roller sind gay  daher habe ich beschlossen eine etwas schnellere Lambretta aufzubauen und mir einen gebrauchten Killercase Motor in D gekauft der in meine spanische Li kommen wird. Meine Frage, was macht ihr wenn ihr in die Situation kommt und einen neuen Kolben benoetigt? Der Wiseco Kolben wird ja anscheinend nicht mehr vertrieben, beim SCK sehe ich nur den original Simonini Kolben mit 18mm Kolbenbolzen was ja heissen wuerde, neue Kurbelwelle und Zylinderkopf. Die 120mm Pleuel 64mm Hub Welle ist ja auch seit Ewigkeiten auf backorder. Kann man den Wiseco Custom Kolben ueber die Wiseco Nummer auf dem Kolben nachbestellen? Viele Gruesse aus Atlanta
    • Meines Wissens nach passt die PX-Kaskade auf die PK. Wobei die von der PKs doch auch ganz okay ist  Allerdings steht und fällt so ein Umbau ziemlich mit der Lackierung. Gerade bei alten Metallic-Lacken kann es leicht mal einen nervigen Farbunterschied geben.
