Kurbelwelle
HI!
hab gerade block meiner 180rallyoffen,lagerwechseln blabla,..jetzt sitzt die KW in neumem Kugellager/KULU und mir fiel auf, dass es marginales Spiel nach oben gibt, ganz drinne ist sie aber. Kann das sein,oder ist es möglich das das Lager etwas unwuchtet (?) wobei der Sprengring (richtung Kupplung) "rund" in der führung sitzt. oder liegts daran, dass sie moentan nur einseitig gelagert ist...?
danke erstamls
MiKa
Ist o.k., das Kugellager hat etwas höher Lagerluft(=Spiel) als ein Standardkugellager, dadurch lässt sich die Welle relativ großzügig im Lager kippeln wenn das Gehäuse nocht nicht zu ist.
