Frage: Umbau auf Scheibenbremse
Hallo , ich habe mal kleine rage, wenn ich einen ganz normalen Dropbar und vorher vorne eine Trommelbremse hatte. Und ich noun mir eine Scheibenbremse montieren möchte, geht das oder braucht man dann wieder einen speziellen Dropbar für Scheibenbremse oder was mus ich machen !?
Kommt drauf an ob du die Scheibe teil- oder vollhydraulisch bedienen möchtest. Bei Teilhydraulisch brauchst du keine Modifikationen am Drop vornehmen. Die originale Bremsbetätigung, welche der Drop wahrscheinlich hat den du kaufen möchtest/besitzt, reicht hier aus und ist für diesen Zweck vorgesehen! Wenn du hingegen vollhydraulisch unterwegs sein möchtest, mußt du dir einen Handbremshebel mit Kolben/Ausgleichsbehälter usw. besorgen. Gibts auch von Grimeca oder halt irgendeinen von einem Motorrad, der vom Kolbendurchmesser passt! Um diesen vernünftig am Drop montieren zu können, wirst du wohl nicht drann vorbei kommen am Lenker ein par Modifikationen zu durchführen müssen!
Überleg dir was du möchtest und dann kann man ja weiter schauen!
Max.
Bearbeitet von sNoWmaX
Mir würde Teilhydraulisch vollkommend ausreichen !!! Gibt es da ein komplettes Set welches ihr mir empfehlen könntet !?
Bearbeitet von druide
Dieses oder dieses oder von einem anderen Anbieter (siehe die Werbebanner oben).
Zu beachten ist dabei der Achsdurchmesser (16 mm oder 20 mm), welche Achse du hast, erkennst du an der Schwinge: mit "Verstrebungen": 20 mm, "glatt": 16 mm.
Bild der Schwinge mit 20 mm Achse:
