hab mir nen original Fuffi gekauft.
Ist es da möglich nen anderen Puff hinzubaun, denn eingetragen kann man das ja nicht. Bedeutet ja, die Polizei würde mich damit aufhalten oder?
Bzw. was kann man noch machen, dass sie besser zieht? (auser 75ccm)
greetz
Du kennst doch meinen sogenannten "Saufroller", oder? :-D
Also damit die Sau besser zieht, sind 75ccm schon angebracht. In Verbindung mit ner patinösen ET3 (in meinem Fall SS50) Banane ein gutes Team! und unauffällig. -musst ja nicht permanent Vollgas fahren, oder? :-D
Und ob die Polizei Dich anhält oder nicht, hängt nicht unbedingt davon ab, welchen Auspuff Du verbaut hast. (OK, der Hammerzombi sticht natürlich schon etwas ins Auge der Beamten :grins: )
d.h. ET3 Banane dürfte nix schief gehen oder? :]
Als erstes würd ich mal nachsehen, ob Du vielleicht nen Drosselauspuff hast. Erkennst am Durchmesser des Rohres.
Es gibt da nämlich zwei identisch aussehende Original-Fuffi-Töpfe wenn ich mich nicht irre.
greetz
Bearbeitet von dare
ET3 Banane war ja fast schon serienmässig, oder??? -damit beruhig ich z.B. mein Gewissen... :wasntme:
Aber Du weisst als alter Ingolstädter ja selber: "Jede bauliche Veränderung, die...Bla bla :puke: "
drauf ge :-D .
ich find ne originale fuffi im Alltag Lebensgefährlich! fahr mal mit sowas zum Westpark raus, wenn Audi Schichtwechsel hat.... :plemplem:
edit: zeig mal a Foto von Deiner Fuffi. Woher hast Die?
Bearbeitet von massimotori:
Geili. Welche baujahr, welche farbe??? :sabber:
orange, baujahr glaub '79, weis nimma genau, die vespe fahren meine eltern :]
deutsche rundlicht, sieht genau so aus wie meine
aber ich natürlich mit offizieller fahrerlaubnis :-D
Bearbeitet von abou
Ja genau, das ist die fuffi. :sabber: Aber was in Gottes Namen hast Du dafür tun müssen??? :-D
ja ja, "O-Lack wohlgemerkt" der feine Herr... :grr:
Herzlichen glückwunsch!!! :-D
danke danke
meine eltern hin, gesagt: die wollen wir
am nächsten tag was unsere :love:
Bearbeitet von abou
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
