jede Menge davon und für jeden Geschmack was dabei.....
-1x grosse Seite , Typ V8X5M, vermutlich Pk 80 4-Gang, Überstrom sauber gefräst, Einlass geöffnet, guter Zustand, braucht neue Lager etc... 20 ?
- Beide Seiten V50 4-Gang Typ V5A4M mit Kupplungsdeckel, glaspergestrahlt, neue Lager,neuer Simmerring, Drehschieber Ok, sehr guter Zustand ,in Folie koserviert - EDIT...gehen zusammen oder getrennt weg...Limaseite sauber gefräst...grosse Seite original mit intaktem Drehschieber......je 30 ?
-1x grosse Seite V50, Typ V5A4M 4-Gang, leer, guter Zustand, Drehschiener tadellos + Schaltkulisse + Kupplungsdeckel und Hebel - 25 ?- VERKAUFT
- 1x grosse Seite V50 + Kupplungsdeckel, 4-Gang, Typ V5A4M, glaspergestrahlt ohne Lager,Drehschieber zerkratzt bzw. defekt - 20 ? - VERKAUFT
- Motorgehäuse V50 grosse Seite Typ V5A2M +Kupplungsdeckel, glasperstrahlt, neue Lager, Drehschieber Ok, sehr guter Zustand, in Folie konserviert - 35 ? - verkauft
-1x grosse Seite , keine Nummer eingeschlage, vermutlich ein ehemaliges Austauschgehäuse von Piaggio, + Kickerwelle, Drehschieber defekt ansonsten OK, Lager sollten natürlich neu, + Kupplungsdeckel und Hebel - 20 ? - verkauft
alles + Versand ( zwischen ca. 4 und 8 ? ) oder bei mir in Bremen abholen. Tel.: 0163/6952224
:sabber:
Bearbeitet von lammiheizer
brauche dringend pkxl2 limaseite , hast du da was da ? mfg chris
sorry bringt mir nix, aber mercie..... :-D(
Servus, ist das Geld schon da?? ist die kleine Hälfte schon raus?? :-D
ohne sitz ich son bißchen aufm trockenen :wasntme:
MfG rolle
Der Verschleiß in Karlsruhe ist ja enorm...die gehn ja fast alle dorthin :-D
Tach...eure Gehäuse gehen alle heute raus....Hermes braucht ZWISCHEN zwei und sieben Tagen.... :wasntme:
NOCH SIND WELCHE DA!!!
