Moped stirbt immer ab....
Hi, bin neu hier und hab auch schon ein Problem.........
Kann mein Moped zwar starten und siwe läuft im Standgas auch super aber wenn ich dem Motor belaste ist das Baby nach ca 500m am Ende, nimmt kein Gas mehr an und stirbt ab.
Danach läst sie sich nicht gleich starten, nach ca 3 Minuten geht´s wieder, ein paar Meter fahren und wieder aus.......
Ist eine 150er VGLA.
WASNDALOSBIDDESCHÖN???????????
Danke für die Hilfe, Cannon
erste vermutung
Spritzufuhr:
Benzinhahn sitzt zu?
Schlauch eingeklemmt oder zu lang?
Tankbelüftung ok?
Vergaser versifft?
erste vermutung
Spritzufuhr:
Tankbelüftung ok?
Vergaser versifft?
Vergaser ist gereinigt, schlauch o.k.
Wo sitzt die Tankentlüftung?
Wird über den Benzinhahn belüftet oder über den Verschluss?
Gruss, Cannon
Tabkentlüftung sitzt im Deckel.
sollte aber eigentlich nicht das Problem sein-
irbt der motor einfach ab, oder hast du auch Fehlzündungen.
Ich tippe zwar immer noch auf Spritzufuhr, aber du solltest auch die Zündung checken. Hatte schonmal nen Kondensator der sich unter Drehzahl immer wieder verabschiedete...
Wenn der Motor gerade abgestorben ist, dann nimm direkt mal die Kerze raus. Ist die dann feucht oder trocken/weißgrau?
