T5 Polini 152cc 24/24G Vergaser-Setup
Hallo habe Polini 152cc mit angepasstem orig. Zylinderkopf auf der T5 mit Sito-Plus Auspuff, hat jemand ein ähnliches gleiches Setup ???
Was für eine Vergaserbedüsung wird von euch auf dem orig. 24/24G verwendet???
Habe das Gefühl das der Motor bei 3/4 Gasschieber etwas abmagert.
Danke an alle die mir mit Ihren Bedüsungangaben helfen können.
ist ne 120 HD drin, trotzdem magert die Kiste wenn man 2 km 3/4 Gasschieberöffnung fährt ab.
Danke @krusten
mischrohr BE3...? weil es guss ist...mit nur ein grossere HD is das nog immer die setup fur alu...
@ PAX PAt: danke, werde es versuchen,
sonst keiner da ???
ach kommt Leute, macht nicht so geheimnissvoll !
Bin ich mal gefahren! Passte mit dem O-Düsenstock und Nebendüse! Nur Hauptdüse angepasst!
Bist Du sicher, dass der Motor keine Fremdluft zieht! Die Vergaserwanne und Vergaser dehnen sich bei Wärme aus und zack kommt da mal gerne Fremdluft!
Ansonsten kannst Du ja mal ein Be3 der 200 nehmen und dann ne 160 HLKD die Du entweder passend absägst oder dem Luffi größer Löcher schenkst!
Ist beim Polini aber eigentlich nicht erforderlich!
