hallo,
da suche tot ist, könntet ihr mir kurz anhaltspunkte zur bedüsung für folgendes setup geben ? :
vnb mit px125motor, LH-Welle, Kopfdichtung, 24SI ovalisiert, auslass und überströmer gefräst, bisher SIP performance-Puff drauf
hab nun orig.puff-drauf, da heuer nur mehr stadt-verkehr und würde nun gerne bedüsungsanahltspunkte wissen zweck bestellung
derzeit BE2 auf 142HD LLD weis ich momentan nicht
kurze größenordnung reicht schon - rest probier ich selbst
vielen dank
chris
eh mit löcher im lufi oder
tupfselbe kombo - allerdings mit 1400er pk radl
hd 128, nd 2,7, 160BE3
check dir noch 2,9 und 2,4er nd
hast du auch die originale kupplung drinnen?
hält die bei dir ? - bei mir rutscht sie leider durch
edit will noch wissen
nur kodi? was für steuerzeiten sind da rausgekommen
Bearbeitet von freakmoped
ja mit löcher, tupfselbe kombo versteh i net ?? aber pk radl dass bissl "breitbandiger" in zusammenhang mid KoDi+FuDi hab i scho überlegt, vorallem "Schiebebetrieb" mit HP4 is mühsam...
danke, derzeit wie folgt bedüst : 160/BE2/142 und 55/160
ja 4scheiben aber mit verstärktem korb auf anraten gsf grad wegen hp4 und KoDi
auf 115voT und 85noT
sorry für das schreibchaos grad... :wasntme:
braucht "zufällig" wer von euch nen sito+
chris
noch eine frage : was hält die gemeinde vom krümmer mit drossel für SIP/Scorpion?
bringt das für stadtverkehr lautstärkemäßig was in die nähe des O-Puffs oder eher wie Sito+shit
und noch eine frage : kann auf 125px block auch ein PX200er O-Puff drauf, und bringt das was ?
PS: will immer noch keiner nen sito+ ? :-D
chris
    • ...kennt 500 Tipo mit denen man Rapido Multipla Ducato sparen kann.
    • Schon mal geprüft, ob die Flucht stimmt ?   Foto ausgeliehen von Gelbstich
    • Lui 50 CL Bj. 1969 mit J125 Upgrade
    • Der Kupplungszug ist ja in einer Hülle. Diese Hülle endet oben und unten in einem Endstück, welches den Zug hält und mittig zum Hebel führt.   Sprich: zieh die Kupplung und schau wo du siehst wie der Zug in die Hülle läuft und ob die richtig sitzt. Das gleiche unten an der Kupplung.
    • Ich ziehe das aus dem Quattrinitopic mal hier rüber:         ...da bei mir auch dahingehend was ansteht und ich neulich über das Zeug gestolpert bin: https://sprayshop.de/products/thermolack-transparent-glanzend-600-c-1x-400ml-klarlack-auspufflack?_pos=3&_sid=2a7d9751f&_ss=r   Gibt es Erfahrungen mit dem SDV-Zeug?   Preislich sind die Sachen echt interessant (auch Bremsenreiniger usw.), da offenbar eher Werkstattbedarf als Privatanwender.   Edit: Ich weiß, dass das VHT Zeug bis 1100 Grad angegeben ist. Aber selbst am Krümmer vom Zweitakter sollten wir das ja nicht erreichen. 600 könnten aber natürlich zu wenig sein.
