nein, hatten wir noch nicht
bzw ich habs nicht gefunden
inwieweit kann beim boostport
beim 200 herumgeschnippselt werden ?
beim polini und pinasco wie ich das gesehen habe
ist die ok gleich wie bei den ü-strömern
läßt sich das auf den originalen übertragen ?
Ne , beim Polini öffnet der Boostport etwas später. Laut Graham Bell wäre es für den mittleren Drehzahlbereich besser, den Boost-Port früher zu öffnen, da die Umkehrspülung durch die "Führung" des Boostports  kontrollierter abläuft. Ich hoffe ich habe das richtig widergegeben, becaus mei englisch is not so pörfekt.
Gruß manni
seas manni
thx!
zur begriffsdefinition
polini: kolben ut
1. boostport öffnet später als ü-str
2. schließt genau gleich wie die ü-str
somit is die frage
ob auch beim originalen ein gleiches schließen
mehr bringt oder eher was zusammenhaut
jemand erfahrung damit ?
Wie jetzt? Deine Begriffsdefinition verstehe ich jetzt nicht :( .
Also ich meine , wenn ich sage: "der Boostport öffnet später", natürlich von O.T. aus betrachtet, dh. die Spülzeit des Boostports ist kürzer.
Habe bei meinem Polini gerade den Boostport auf gleiche Höhe gebracht, kann aber noch nicht sagen, ob es etwas bewirkt.
Gruß manni
dacht ich mir dass ich mich da nicht klar ausdrücken kann.
oben schnippsle ich nichts herum
da die spülströme dadurch sicher beeinträchtigt werden.
meinte von ut aus
meinte primitiv gesagt, die 2. kante von unten ist gleich hoch
wie die ü-strömer
wie sagt man das korrekt ?
Ey, korrekt Alter!! :D
Ich glaub ich weiß jetzt, was du meinst. Ich denke , die Hauptsache ist, daß der Boostport, genau wie die anderen Spülkanäle, seinen ganzen Querschnitt freigeben kann. Wenn er das nicht tut, würde ich auch nach unten (von Zylinderkopf aus gesehen) fräsen.
Gruß Manni
morgeeen, scheiss alk
nach unten ist eh weniger herzklopfen
wie siehts nach oben hin aus ?
gleiches niveau wie ü-str ?
hab dzt die 5mm auf zylinderfuss hin weggenommen
A: hab ich beim letzten mal weggefräst
dh boostport reicht nun bis zur zylinderdichtfläche
B: um das gehts mir
wenn ich mir andere zyl so anschaue
sind die niveaus von boostport und ü-strömer
meist gleich (polini207, malossi, t5 (boostport noch tiefer))
bringt es was den boostport bis auf das niveau der ü-strömer
herabzuziehen ?
Dafür mußt du dir die Fenster im Kolben angucken, ob eventuell im Moment des Spülens das Fenster nicht seinen ganzen Querschnitt freigeben kann. Aber bestimmt nicht bis auf Höhe der anderen Spülkanäle bringen. Steck den Kolben mal in den Zylinder und mach  dir die einzelnen Vogänge bewußt, besonders den Spülvorgang. dann siehst du sehr schnell, wo vieleicht etwas in Weg steht.
Gruß Manni
Servus!
Da hier so fleißig über Originalzylinderüberarbeitung diskutiert wird, hab ich mir das bei meinem herumliegenden O-Zyl. (weil ersetzt durch Malossi 210) mal angesehen.
Da geht aber noch einiges!
Die unteren Ü-Strömeröffnungen beeinflussen nicht die Steuerzeiten glaub ich, denn 1. beim 210er sind die nie geschlossen und 2.funktioniert auch ein direkter Boostport!
Das heißt: Man kann die unteren Fenster soweit nach unten und oben aufmachen wie´s einem gefällt!  :-D
Der Winkel sollte halt harmonisch verlaufen, also ohne Kanten.
Das Boostportfenster im Kolben würde ich auf jeden Fall nach unten verlängern bis zu der Verdickung.
Bei den oberen Fenstern im Zylinder würde ich nix machen, außer entgraten, weil die die Steuerzeiten regeln soweit ich weiß. Damit kannst du dir den Zylinder voll verhauen!
Gruß,
      Max
Natürlich kannste soviel fräsen, wie es dir gefällt, aber was soll das bringen, wenn das Fenster im Kolben nicht mehr her gibt. Da muß das Gemisch ja durch! Die Steuerzeiten veränderst du damit natürlicht nicht!
ahaaha. stimmt das kolbenfenster ist der limitierende faktor.
könnte man ja aber auch etwas vergrößern.
mal durchspielen das ganze.
hab nur grad keinen kolben zur hand
@ manni: klar, aber mal rein theoretisch gesagt isses so. Es is aber auch so, daß bei vergrößerter Üström.- Einlaßfläche das Fenster eine längere Zeit offen ist. Inwieweit das was bringt, hängt dann natürlich davon ab wann der Kolben die oberen Öffnungen auf und zu macht.
@ joerg: das Boostportfenster im Kolben kannst du auf jeden Fall nach unten ca. 4-5mm aufmachen
