Brauche hilfe (wiedermal Zündung)^
Also es geht noch immer um die von meiner freundin,es sind zündplatten mit 2 spulen und 5 kabeln, ein freund aht neue KAbel reingelötet. jetzt hat eine so wie vorher garbix, keinen funken nix, naja egal hab ja noch die 2te.
Aber da krieg ich nur einen funken wenn ich KAbel Blau mit Kabel Gelb verbinde, sonst rührt sich da auch nix.
So ein FReund hat zufällig auch so eine zhaus und sagt sie is bei ihm gangen, ich baus ein, wieder kein funken (gleich am roten kabel ohne Zündbox dazwischen, und die anderen Kabel nicht angeschlossen).
Ich häng blau mit Gelb zam siehe da, funkt.
Hab ich irgendwo einen denkfehler? Oder ghörn die 2 Kabel sogar zamm, ein freund meinte wenn ich die 2 verbinden muss ist eine SPule hin.
Eigendlich muss das blaue Kabel auf Masse liegen damit es funkt.
Schaltung ist etwas schwierig da der Motor ausgehen soll wenn das Bremslicht durchbrennt
hattest recht hab blau auf den block geklemmt und sofort gegangen,. dann hab ich das blaue auf das blaue vom kabelbaum angehängt und es ist auch gegangen + das hintere licht. nur dürt ein wackler irgendwo sein denn sie ist dann abgestorebn und jetzt kireg ich wieder keinen funken.
Ist schon ein alter KAbelbaum, ist es viel aufwand den + den Schalter opben zu tauschen?
