Zündungsproblem
Folgendes Problem:
T5 Motor mit Malossi und nem bischen Tüddelkram dran
Plötzlicher Leistungsverlust, fährt nur noch 85km/h wenn sie warm ist!
Roller anwerfen, kurzes Stück Stadt, dann auf die Bahn, dreht schön aus, alles gut!
15km später abfahren, Landstraße und der Hobel läuft nur noch 85km/h! Tiefes Brummen aus dem Motor ab 6000 U/min, wird nicht schneller!
Roller abstellen, Stunden später über die Landstraße nach Hause, dreht auch auf der Landstraße den vierten fast aus, auf der Bahn dann nicht mehr!
Nach einem geschrotteten Kolben (Ramelsloh hat ihm den Rest gegeben) auf Fehlersuche gegangen!
Falschluft Nein Danke!
Zündung kontrolliert (mit Blitze) steht bei 14 Grad! Leider Blitze in dem Moment gestorben als ich die Drehzahl mal jenseits von 6000 scheuchen wollte um zu schauen, wo er da liegt!
Auf Verdacht die Blackbox getauscht, siehe da, läuft wieder! Erklärt also auch das Brummen! Zuviel Vorzündung gehabt!
Jetzt gut 100 km gefahren und alles gut, bis heute rauf auf die Bahn, wunderbar, selbst die Kulu fängt an zu rutschen!
Runter von der Bahn, Landstraße und da ist es wieder, dass Bööoohhh, 85 km/h Schluß, dreht nicht weiter, nur bergab berappelt er sich ein wenig, aber wehe es geht wieder hoch! Brummen bei 6000 auch wieder da!
Tippe jetzt mal auf die Zündung oder jemand ne andere Idee? Kann die Zündung Blackboxen vertilgen wie andere Brötchen? Haben von den elektrischen Zusammenhängen in diesen komsichen Plastikteilen keine Ahnung! :wasntme:
Greetz!
Das Schwein, muss das erst warm werden, bevor es frisst? Habe aber keinerlei Fehlzündungen! 1a Startverhalten!
Hoffentlich habe ich noch ne Zündung rumliegen!
(Hat mir schon einen Kolben ruiniert, Kolbendach am Rand weggebrannt! Stand der Kolbenring schön frei, hat es aber bis zum Schluß getan!)
genau... muß erst warm werden, bis er so Sperenzchen macht.
Wenn wieder abgekühlt verhält er sich wie ein neuer.
27_0.JPG Pickup allein kostet 12,50 bei LTH.
Kann man rel. leicht wechseln, wenn man einen Lötkolben besitzt.
Dann werde ich mal den Lötkolben schwingen und wieder mal eine der hässlichsten Lötstellen produzieren! Hauptsache hält!
Danke!
