Hallo zusammen. Habe heute meine Vespa bekommen und mir ist dann prompt der Gaszug gerissen/ ausgehakt. Ich habe nun geschaut, kann aber nicht genau sehen, was ich am Lenker auf und abschrauben muss, damit ich den ggf. wechseln oder einhängen kann.
Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung für. Und wo ich schon beim Lenker bin - meiner ist etwas verdreht montiert. Wie kann ich den gerade machen?
Bzw: Kann mir jemand in Hamburg Winterhude gegen Obulus dabei zur Hand gehen?
Die Vespa ist eine 50 N mit PK 80-Lenker (sieht zuminest so aus)
Herzlichen Dank
euer HHer
Bearbeitet von HHer.de
Generell: Tacho raus, Scheinwerfer raus, alten Zug raus, neuen gut fetten, reinfummeln, Schraubnippel dran, Sitz überprüfen, Tacho rein, Scheinwerfer rein.
Jetzt zum Lenker: PK80 Lenker? Sicher? Hat der also einen runden Tacho, fast bierdeckelgroß? Oder doch eher Kölschglasformat (V50)? Muschelform (Primavera)?
Das müßtest Du als erstes auflösen, dann kann man Dir genauer helfen.
Korrekt. Runder Tacho - Bierdeckel, 4 Gänge, Über dem Tacho 2 eckige felder, die wohl mal die Blinkeranzeige waren...
- das klingt mir dann doch eher nach PX-lenker (die eckigen felder links und rechts über dem tacho? - wegen "bierdeckel"... :haeh:
- hubraum tut dabei übrigens nix zur sache... :-D)
am besten mal 'n foto machen...
beim PKS-lenker wären die kontrolllämpchen für blinker und fernlicht übereinander angeordnet...
- der tacho hat aber eben mehr das "Kölsch-glas"-format...
im prinzip aber egal, Du hast also einen umbau auf einen lenker mit lenkkopf abdeckung...
- also die bis zu vier schrauben (von unten) lösen, die den deckel festhalten...
- dann die tacho welle unten am rad aushängen und den deckel mit der tachowelle hochschieben...
(dieser aberbeitsschritt gilt eigentlich für alle Vespen modernerer bauart...
- dort wo der lenkerkopf nicht geteilt wurde, muss man ggf. nur eine schraube lösen... :-D)
dann kannst Du mit dem Tacho den deckel lösen oder schiebst das ganze nur zur seite, jedefalls hast Du dann viel platz...
(foto von einer PK50XL die auf XL2-schaltdraht umgebaut wurde... :-D)
ich empfehle immer einen gaszug mit kleinem lötnippel zu besorgen, den fädelt man dan vo der vergaserseite her ein und fixiert ihn im lenker mit einem schraubnippel...
zum einhängen den zug nur gerademal so in den nippel hängen, nippel einhängen, schraube lösen, zug auf gewünschte länge spannen (darauf 8N, dass der gasdrehgriff auch auf "standgas" steht ;-)), schraube wieder festziehen und überflüssige seillänge kürzen...
- der zug darf ruhig ein wenig überstehen...
- gesetz den fall, man hat doch nicht richtig zugedreht und die schraube kann sich lösen, rutscht der zug nicht gleich komlett aus dem nippel und man muss ihn nur neu nachspannen... ;-)
(- und zieht diesmal dann aber richtig zu... ;-))
ich weiß ja nicht, was die leute anstellen, die am vergaserende keinen lötnippel haben...
- dieser nippel sollte eben durch die eintsellschraube am gaser passen, damit man den vergaser ggf. auch mal wieder entnehmen (reinigen und warten) kann...
(- OK, es gibt auch kleine kupferringe, die man eben an geeigneter stelle auf die seele löten kann...
- aber das war mir bisher dann doch immer zuviel gefummel... ;-))
Bearbeitet von carilian
Wenn noch was ist, sag bescheid. Wohne 10 min. von Winterhude entfernt.
Gruß Dennis
Danke, danke, danke für eure zahlreichen und sehr ausführlichen Tipps!
Gruß Dennis
Danke für das Angebot. Ich werde mich erstmal selbst versuchen aber würde in den nächsten Wochen gerne mal darauf zurückkommen, da an dem Roller sicher noch einiges gemacht werden könnte/sollte.
Wenn Du magst, kannst Du mir mal deinen kontakt schicken. Sonst melde ich mich übers Forum.
THX
Da bin ich wieder.
Ich habe nun ein paar Stunden an dem Roller "rumgeschraubt".
Dabei habe ich das Baby schon ein bisschen näher kennenlernen können (Lenkerabdeckung entfernt und innenleben erkundet - dabei Scheinwerferschirm gefunden :-D ).
Ich besorge mir erstmal einen neuen Zug und dann geht's weiter.
Zu meiner Scham muss ich leider zugeben, dass ich mich für schlauer gehalten habe, als ich bin.
Hab mit meinem Halbwissen versucht den Vergaser einzustellen.
Ergebnis: Warm sprang er noch an lief aber unruhig und ich musste immer den Gashahn in Stellung halten, damit der Roller nicht absäuft.
Nun wo der Roller kalt ist macht er nichts mehr :-D .
Naja, Motor dreht, Zünfunke stimmt auch. leider hatte ich nicht das passende Werkzeug, um die Zündkerze auszubauen.
Ich hab dann erstmal versucht den Vergaser nach "Anleitung" post-15463-1147984517_thumb.jpg einzustellen. Leider Ergebnislos.
Gibt es eine noch Idiotensicherere Anleitung? Welche Schraube drehe ich erstmal raus?
Verdammt, wie bekomme ich den Roller wieder zum Laufen?
Anschieben hat so auch nicht funtioniert.
Kann ich da nochmal selber ran, oder soll ich mir lieber "professionelle" Hilfe besorgen.
Macht's besser,
der HHer.de
    • Ich wollte die Liste wenn möglich noch erweitern und so die Übersicht nicht versauen.
    • Suche eine LTH Box für die 200er.   Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ach Champ. Ich sag ja, dir nichts geht über deine gefühlte Evidenz. Der Ausbildungsvertrag deiner Mutter beweist nichts. Außer, dass sie eine Ausbildung gemacht hat. und ist kein Argument   Ich habe die Phrasendreschmaschine ChatGPT gebeten, den Vergleich zwischen Baby Boomern und GenX unter ökonomischen und ökologischen Aspekten mit Quellenangaben zu erläutern:   Ökonomische Lage der Generation X in Deutschland 1. Vermögens- und Einkommensunterschiede: Die Babyboomer (Geburtsjahre 1946–1964) konnten während des Wirtschaftswunders Vermögen aufbauen, insbesondere durch Immobilienerwerb zu günstigen Preisen. Im Vergleich dazu hat die Generation X zwar ein höheres Durchschnittseinkommen (ca. 3.426 € monatlich), jedoch weniger Vermögen angespart und leidet unter höherem Zeitdruck und Unzufriedenheit mit der Work-Life-Balance. focus.de 2. Renten- und Altersvorsorge: Die Generation X steht vor einem instabileren Rentensystem. Der demografische Wandel führt zu einem Rückgang der Erwerbstätigen, was laut dem Institut der deutschen Wirtschaft bis 2035 zu Wohlstandsverlusten von 326 Milliarden Euro führen könnte. welt.de+1focus.de+1 3. Arbeitsmarkt und soziale Mobilität: Die Generation X ist stark in den Arbeitsmarkt integriert und trägt mehr als ein Drittel zur Wirtschaftsleistung Deutschlands bei. Trotzdem empfindet sie eine geringere soziale Mobilität und mehr Unsicherheit im Vergleich zu den Babyboomern. iwkoeln.de 🌍 Ökologische Herausforderungen 1. Klimakrise und Umweltbelastung: Die Generation X erlebt die Auswirkungen des Klimawandels intensiver als die Babyboomer. Sie steht vor der Herausforderung, sowohl die Folgen zu bewältigen als auch Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen. 2. Verantwortung und Handlungsspielraum: Obwohl die Generation X nicht die Hauptverursacherin der aktuellen ökologischen Probleme ist, trägt sie die Verantwortung für deren Lösung. Dies führt zu einem Gefühl der Überforderung und einer pessimistischen Sicht auf die Zukunft. welt.de 📌 Fazit In Deutschland ist die Generation X die erste Nachkriegsgeneration, die ökonomisch und ökologisch schlechter dasteht als ihre Vorgänger: Ökonomisch: Weniger Vermögen, instabilere Renten und höhere Belastungen trotz höherer Einkommen. Ökologisch: Größere Umweltbelastungen und die Verantwortung, Lösungen für Probleme zu finden, die sie nicht verursacht hat. Diese Entwicklungen führen zu einem Gefühl der Unsicherheit und des Drucks, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch.             Sollten die Links mit den Quellen beim Kopieren verloren gegangen sein, hier sind sie noch mal separat: FOCUS Online (zur Vermögensverteilung und Lebenszufriedenheit zwischen Babyboomern und Generation X): 🔗 https://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/babyboomer-immer-mehr-immer-vermoegender_id_10886234.html WELT.de (zum demografischen Wandel und Wohlstandsverlusten bis 2035): 🔗 https://www.welt.de/235002064 Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) (zur Lebenslage der Generation X): 🔗 https://www.iwkoeln.de/studien/dominik-h-enste-anja-katrin-orth-die-lebenslage-der-generation-x.html WELT.de (zur ökologischen Belastung und Generationenverantwortung): 🔗 https://www.welt.de/252546628
    • Wenn die 98er HD aus der Dellorto Kiste kommt sollte das passen, wenn es gemessene 0,98mm sind, dann würde ich mal mindestens auf 105 gehen.     Du hattest mich doch noch überredet eine 65er Nebendüse reinzuschrauben!
