Hallo zusammen,
habe bei meiner PX200 (Bj. '81) kabel an der Zündspule gelötet.
Leider geht nun mein Fahrlicht nicht mehr.
Messwerte von Pick-Up und Ladespule scheinen o.k. zu sein (ca. 110 und 500 Ohm).
Jetzt würde ich gerne mal wissen, welche Spannung am gelben Kabel anliegen muss,
welches von der Spule zum Spannungsregler geht.
Möchte ausschließen, dass dieser defekt ist,
denn vom Regler kommt nix am Lichtschalter an.
Und wenn der Regler nun mal vom gelben Kabel gespeist wird...
Habe den als Basis verwendeten Schaltplan im Anhang.
Vielen Dank für's zuhören... :-D
und schon mal für eure Hilfe!!!
Gruß.Olli
Status Quo:
Der A-Ausgang des Reglers, welcher mit dem lila-farbenen Kabel zum Lichtschalter läuft, funktioniert nicht.
Der A-Ausgang zur Zündung jedoch schon.
Auch B+ versorgt meine Verbraucher über Batterie mit Spannung.
Kann das sein, dass nur ein Ausgang am Regler defekt ist?
Die Batterie wird geladen. Dann könnte ich doch einfach mit meinen Verbrauchern an B+ oder gleich die Batterie gehen, um mir keinen neuen Regler kaufen zu müssen... :-D
Und wenn die Batterie geladen wird, sollte doch auch die Spannung des gelben Kabels stimmen, oder?
Fragen über Fragen...
Und die Hoffnung auf Antwort.
Gruß.o
So, jetzt funzt mein Licht wieder.
Ist allerdings doch nur eine Übergangslösung,
da ich mein Licht nun natürlich auch bei off-Stellung des Zündschalters anmachen kann. :-D
Also doch 'n neuen Regler.
o.
    • sieht nur so aus. War aber prima. grob 3940 km sinds grad.   so Bremse vorne macht Geräusche. Zum Glück ist in Genua Ersatz vermutlich easy beschaffbar. Beläge sind runter. Ersatz vergessen mitzunehmen. Wobei ich da auf Verfügbarkeit gehofft hätte. Nach Cappuccino und Dolce gehe ich hier in den Laden, der laut Hauswirt das Zeug da hat. Geschraubt wird dann gemütlich bei @Yamawudri - bei dessen Händler ich noch Vollsynthetik fürn Heimweg kaufen werde. Fägasäh checke ich dort auch nochmal. Frage: Zentralmutter HR für die Autobahnfahrt mit Schraubensicherung zusätzlich - oder eher nicht ? Sie geht nur bei Autobahnfahrten etwas auf. Immer wenn ich so 100 aufleg. Hauswirt hat ne 150er PX und hat auch Touren gemacht. Sardegna, Korsika und so.   Ansonsten ist das der Tag vor der Alpentortur für meinen Rücken. In der Firma gabs ein Problemchen...und so halt. Eher relaxt an sich.
    • Ich fahre den SST mit 35er Mikuni und Torque Auspuff ohne Loch in der Haube  mit Casa Ansauggummi und Casa Luftfilter. Läuft ohne Probleme. Kein spürbarer Leistungsverlust.  Habe es aber nicht auf der Rolle getestet.  Ob das mit 34er Dellorto und Supertourer anders ist, weil er oben rum mehr ansaugt , weiss ich nicht.  Ja, der Auspuffkrümmer hängt mittig relativ tief. Musst halt einen harten Dämpfer hinten fahren und bei Bodenwellen aufpassen (oder abnehmen....)
    • Die Oberfläche innen im Vergaser wird bis auf den Bereich wo der Schieber läuft ribletiert, d.h., durch mechanisches punzen wird die Oberfläche aufgeraut. Diese Oberfläche sieht dann unterm Mikroskop stark ähnlich der Haut eines Hammerhaies ähnlich.   Man darf diese Oberfläche nicht mit einer gedimpelten Oberfläche vergleichen, da beim dimpeln nur Vertiefungen entstehen.  Beim punzen entstehen aber messerscharfe Aufwürfe neben den Vertiefungen die hierdurch die Kraftstofftröpfchen aufreissen.   Man dieses ribletieren aber auch mittels strahlen mit "gröbst" erhältlichen Strahlgut praktizieren, geht dann ganz flott, nur bei Gasern wenn nicht alle empfindlichen Stellen abgeklebt sind kann schnell mal der Gaser für die Tonne sein!   Ein promovierter Schweizer Strömungswissenschaftler, der Sohn übrigens ein Pfeilschneller Kartfahrer, konnte mir das Phänomen, das egal bei welcher Last abgestellte Motoren im Ansaugtrakt immer Pfurztrocken sind treffend erklären. Das hat auch der gute Jürgen vor Jahren hinreichend getestet und bestätigt.   Im Standgas, Teillast und Vorreso wo der Motor das Gemisch nicht verarbeiten kann lagert sich dieser in den Vertiefungen ab. Im letzten Anstieg des Reso und im Peak holt sich der Motor wie aus einem Reserve Puffer, bzw. Reservoir dieses abgelagerte Gemisch.   Das sich hier auch die Strömung (turbulente und laminare) im Bereich der Grenzschicht ändert hängt auch damit zusammen.   Gruß
    • Ich habs immer gesagt! Die Schnapperzeiten sind jetzt vorbei!   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-cosa-200-wenig-km/3097677391-306-5641
    • Erstserie hat 180, meine ebenfalls. Dämpfer schlägt unbelastet so gerade eben nicht auf Block....ca. halber cm Platz
