Vespa/Lambretta Spezialteile
Billyboy
Habe noch einige Teile im Angebot, für alle die noch Umbauten oder Ähnliches planen.
Preise +Porto.
Zwischentank,mit Benzinhahn, klein und kompakt länge 350mm/breite 220mm/ höhe200mm ,innen ohne Rost! 30,00? ( Habe auch noch einen größeren Zwischentank, bei interesse bitte melden)
Lenkerendenblinker, 1x kpl. und neu; 1x kpl. und gebraucht. Zusammen 30,00? Verkauft!
Lenkerendenblinker, 2x Halterungen, 2x Gläser, ohne Risse aber ohne Kontakte! Zusammen15,00?
Aufsatzblinker 4x kpl. mit Dichtungen, schön klein,50x50x30mm. Zusammen 15,00? Verkauft!
Universalscheinwerfer, neu, H4 von Bosch mit Zulassung. Durchmesser 150mm, Tiefe 110mm. 50,00?
Magura Kurzhubgasgriff aus Alu, top i.O., es fehlt leider nur die untere Befestigungsschale. 10,00? Verkauft!
Bearbeitet von Billyboy
wollte nur mal anmerken das der Kurzhubgriff den du mir verkauft hast überhaupt nicht an einen Vespa Lenker geht :-D
wo stammt denn das Ding her ? Ist viel zu klein dafür !!! Den kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen ! Nimmste den zurück ?
@einwesen: Beschwerden werden natürlich umgehend bearbeitet! Haste das jetzt erst versucht? Was haut da nicht hin? Hatte das Ding schon ewig liegen weil ja die untere Klemmung fehlte. Also wenn es wirklich, aus welchen Gründen auch immer, nicht geht machen wir den Superdeal wieder Rückgängig! Alles weitere per pm!
Gruß Oli
@JOJOSpezial: Bilder sind unterwegs!
    • ich formuliere das mal bürgerlich... Die HU "verlängert" sich durch die durchgeführte  HU um einen Monat. Dann würde diese bei dir 07.23 enden. Du bist weiterhin im Bereich einer OWI. Die nicht bestandene HU dient dir lediglich bei auf zwei, drei, vier Kontrollen als Nachweis, dass du bereits bei der HU warst. Erspart dir aber nicht das Bußgeld. Dieses musst du aber nur einmal entrichten, da es sich immer um die gleiche OWI handelt. Solltest du einen entsprechenden Zettel von der Polizei bekommen, so würde ich diesen bei der/den nächsten Kontrollen vorzeigen.  (ich will um die Uhrzeit jetzt nicht den "Beck" auspacken und nach den entsprechenden § suchen. Ist bei mir auch schon 12 Jahre her.)
    • Servus zusammen, die Vorbereitungen für unseren 29. Pfingstrun laufen auf Hochtouren. Alle Genehmigungen sind erteilt und auch das Wetter scheint wieder mitzuspielen. Wir freuen uns schon wie Bolle, auch wenn wir dieses Jahr unser Rollertreffen ein bißchen abspecken mussten. Dazu gehört z.B. auch, dass wir dieses Jahr keine Vollpension anbieten können, denn das Frühstück fällt weg. Jedenfalls ist die Crew hochmotiviert und bereit für einen geilen Pfingstrun 2024! Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • Du kannst dir nicht vorstellen wie oft es jetzt schon so war!  Ich glaube ich kann behaupten das ich viel Lehrgeld die letzten Jahre zahlen musste. Bei dem ersten Lauf war der Kopf ohne Loctite dicht. Ich hatte den Fuß nochmal abgedichtet und in dann dachte ich es schadet nichts wenn ich es es am Kopf auch mache… Ich glaube die Zündkerzen gingen kaputt weil mein kaputtes Zündschloss immer wieder Masse auf die Spule gegeben hat. Ansonsten passt das an der Haube. Ich werde nochmal alles sauber abdichtet, Drucktest machen und den Kopf nicht abdichten. Da der Motor richtig heiß war vermute ich das er mager lief. Die nächste Probefahrt erfolgt mit Benzinpumpe. Mit dem „Flatcap“ muss ich mal schauen. Der schaut recht groß aus aber von der Höhe wird der CMD nicht kleiner sein.
