50 N Spec. & Licht
hallo,
hab meine 50 n special (bj: 77) ganz neu. ist es normal, dass man zumindest am tag im leerlauf das licht fast gar nicht sieht? erst mit höherer drehzahl wirds heller - die lichtanlage ist m.e. 6 volt.
danke!
Bearbeitet von ldani007
Hi,
is leider so. Es gibt auch passende 6v15W Halogenbirnen. Zwar besser,
is aber auch noch nicht der große Durchbruch.
Zum Thema Licht gibts schon viele Infos wenn die Suche angeschmissen wird. So eine elektronische 12V Zündung hat da manchmal geholfen glaub ich. Da gibts dann auch so Typen die das mit so neumodischen Birnchen ausrüsten - ist dann aber nicht mehr so mein Fall.
Peter
Besten Dank! Ja die Suche ist sehr gescheit - hatte nur die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie 12V oder Polrad usw. gefunden und wollte erstmal sichergehen, was der "Normal"-Zustand ist ... :-D
dass die lichtintensität drehzah-abhängig ist, ist bei 'nem batterie-freien möf völlig normal...
mir fehlt zwar noch immer die physikalische grundlage für das phänomen, aber als bei meiner ersten special dier ZZP mal richtig eingestellt wurde, hatte ich endlich licht auch "in finsterster nacht"... :-D
Bearbeitet von carilian
