Probleme mit Vb1T
Hallo
Habe eine VB1T die wunderschön anspringt aber dann nach 30 sek fast abstirbt. :-D(
Sie lässt sich fahren nur bergab nimmt sie mir nach kurzem fahren mit der Motorbremse das Gas nur mühsam an.
So und nun was ich schon alles gemacht habe:
Zündkerze
Unterbrecher
Zündspule
Benzinhahn
Vergaserreinigung
Habe auch schon den Tank überbrückt und eine Flasche direkt an den Vergaser angeschlossen.
Keine Änderung und ich bin schön langsam am ende.
Weiters schiesst sie mir auch die Gänge etwas unsanft ins Primär :-D:-D
Danke für eure Hilfe
Hast Du mit dem Unterbrecher auch den Kondensator getauscht? Auf wieviel Grad steht denn die Zündung? Hast Du auch Zündkabel und Stecker untersucht? Wie sieht denn die Zündkerze nach dem Absterben aus? Trocken und "sauber" oder eher feucht und ölig?
Was heißt im übrigen, daß die Gänge unsanft ins primär schießen? Hast Du quasi keinen "Schleifpunkt" mehr an der Kupplung? Oder "knalllt" es bloß, während der Schaltvorgang an sich prima klappt? Passiert das nur beim Anfahren oder in allen Gängen?
Habe alles getauscht und die Zündung auch auf ca. 20 Grad eingestellt, die Zündkerze ist nachher eher Naß.
Die Gänge gehen nur vom stand weg schlecht rein wärend dem fahren dann eigentlich nicht mehr.
Ach ja die Kabel sind alle neu und die Platte ist in einem sehr schönen Zustand.
