ich habe da eine 9zoll vierlochfelge im fahrbaren zustand. nicht schön aber gut und bestimmt wieder machbar. und ich habe noch ein sprint-rücklicht mit blauer abdeckung (komplett).
bei interesse einfach mal ne PM schreiben. fotos auf anfrage per mail.
gruß
felix
muss hier mal eben was klarstellen.
das largeframe-rücklicht ist ein original-rücklicht mit allen e-nummer etc die die chefs beim tüv gerne sehen. es handelt sich nicht um ein nachbau-teil wie es bei den bekannten shops angeboten wird.
außerdem ist bei meinem angebot auch die dichtung zum rahmen mit dabei, dass bei den shops noch extra dazu gekauft werden muss.
desweiteren hat das "glas" keine sprünge, risse oder raus gebrochene ecken - so das man es getrost als sehr gut erhalten bezeichnen kann. dranbauen und gut ist halt.
deshalb will ich mindestens 25 euro inklu(!!) versand oder 20 bei anholung dafür haben.
meiner meinung nach ein besseres angebot als das nachbau-teil...
gruß
felix
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
    • http://www.schrottmax.com/dresden-p348h2s29-361-Rotguss-Rohr-fue.html   Auch wenn der Name etwas schleißig daherkommt ist der Lieferung bei uns im Verzeichnis gelistet und freigegeben 🤣
