habs gerade von D1 bekommen, als kleines Präsent für 2 weitere Jahre
vertragliche Knebelung. Brauche es aber nicht wirklich.
Technische Daten zähl ich hier nicht auf, gibts ja überall zum nachlesen.
Rechnung vom 28.02.06 gibts für die Garantie dazu.
Ich will: 150 Euro FP
ACHTUNG: Es funktionieren nur D1 Karten!!!
Gruß, Klaus
IST WEG!
Bearbeitet von Dr.Hawk
    • Geiler Scheiß! Lackierst, plottest und beklebst du die Bikes selbst? Oder ist das noch original? Würde dir am liebsten meinen Rahmen und zwei Kisten Teile geben und mich überraschen lassen was du draus machst.   Eigentlich müsste noch ein ultraleichter Satz Mavic Crossmax mit ceramicbeschichteten Felgen (mit einer neuen Felge!) rumfliegen. Dazu die gute alte HS22 (mit gerissener Leitung) in gelb, passend zu den Mavic-Schriftzügen auf den Felgen. Fehlt nur ein passender Rahmen mit Gabel. Hier gibt's nen neuen kleinen Pumptrack, der mich tatsächlich etwas reizt.
    • Hab das Geraffel jetzt mal runter. In meinem Fall  beträgt das Axialspiel 0.50 saugend - 0.55 passt nicht zwischen. Pleuel hat keine Spuren und auch Kobo und Lager sind freigängig und unauffällig - Zylinder und Kolben auch.  Das Zeug hat jetzt allerdings auch erst +- 500 km und paar Läufe auf dem Prüfstand runter.  Währe schön zu wissen wie das Spiel im Neuzustand war - aber dafür ist es ja nun zu spät.    Fahre das jetzt erst mal so weiter - aber würde das künftig auch immer vorher prüfen…
    • Da bekommt man echt Fernweh. Kommst Du auch durch St Angelo de Brolo durch?
    • 3std in Cola einlegen. Dann nochmal reinigen mit Vlies
    • Ich würd jetzt meinen da muss nicht die Ultra Drehzahl Leistung anstehen.     Als Betroffener is meine Welle die oben von Helmut angesprochene. Das lief mit Box Setup um die 30ps
