hi, also ich weiß einfach nicht mehr weiter! Wenn meine px kalt is läuft sie perfekt kaum ist sie aber warm läuft sie nur mehr scheiße! die Zündkerze ist schwarz rehbraun! Ich habe schon mit einer kleineren düse probiert, andere Nebendüse auch sowie mit ner anderen nadel auch! an was kann das liegen?
ach ja ZZP is 19Grad
Bearbeitet von Px Racer2
@ Auweia: wie meinste das? zyli is noch ok! hab schon mal den kopf abmontiert und nachgeguckt!
Wenn der Kopf runter war ist es theoretisch auch möglich, daß du die Kopfmuttern nicht richtig angezogen hast, das geschilderte Symptom tritt dann nämlich auch auf. In dem Moment wo der Kopf heiß wird, dehnt er sich aus und die Kompression ist futsch! Würde ich mal kontrollieren- mit Drehmomentschlüssel. Oder aber als erstes vielleicht Hutze runter, im Stand warmlaufen lassen, beobachten wann sie das Gas nicht mehr annimmt und dann prüfen, ob es aus dem Kopf bläst! :wasntme:
das glaube ich weniger! Es ist halt so wen sie warm is dann zieht sie nicht mehr richtig durch und dreht nicht mehr unter last so schnell hinauf!
glauben ist nicht wissen... check es doch
