Drehschieber-Dichtfläche
Der_Spanier
Hi!
Ab wann kann man sagen das die Dichtfläche zu stark beschädigt ist um ein normales funktionieren des Motors zu ermöglichen?
Ursache für das spiel: Defekte Kurbelwellenlager?!
Was tun wenn es zu Undicht ist?
Motor entsorgen?? :-D(
Oder gibt es da möglichkeiten das wieder in ordnung zu bringen?
Gruss S.
Edit sagt: Sorry das Ich das an der falschen Stelle gepostet hatte, es handelt sich um einen "Oldie" Drehschiebären...
Bearbeitet von Vespafreak125
Das Topic wurde verschoben, weil das beim "Oldie-Drehschieber" nicht anders ist als bei Largeframe oder Smallframe. Im übrigen: Benutz bitte immermal die Suche. Da gibt es nicht nur Hinweise, ab wann der Drehschieber als "kaputt" gilt oder gelten kann (ist pauschal schwer zu sagen), sondern auch, wie man ihn repariert, bzw. welche Möglichkeiten der Umrüstung auf Membranansauger existieren.
Da findet man dann z.B. sowas:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=16620&
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=16051&
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=31922&
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=6908&
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=10391&
    • Hat jemand Erfahrung mit der indischen LTH Umrüstzündung: Zündungskit elektronisch Umrüstung auf 12V Vespa Sprint, VNA-VBC - Lambrett, 129,00 € (lambretta-teile.de)   oder doch ne Vape?
    • Dellorto PHBH 30 originale! Wobei ich bei diversen SF Motoren mit PHBL 24 auch schon bei ND 62 gelandet bin.
    • Ich pack das mal hier rein, vielleicht kennt sich ja einer aus     ich fahre ein Adria Twin Ausbau auf Basis einen Ducato von 2009. Also funktioniert super, nur habe ich ein "kurioses" Problem mit der Sicherung für den Stromkreislauf "Badezimmer - Esstisch". Als Elektroblock ist ein Schaudt EBL 208S verbaut.   Letztes Jahr im Sommerurlaub in der Toskana flog auf einmal die Sicherung raus (es war warm in der Karre) Und zwar sofort nach Einschalten des Blocks. Egal ob Verbraucher angeschlossen waren oder nicht.  Kaum zu Hause angekommen, war das Problem auch "weg". Nachdem ich alles Kreuz und Quer getestet hatte. Also Verbraucher in unterschiedlichen Reihenfolgen angeschlossen usw. Den ganzen Winter hat es wunderbar funktioniert, bis zu diesem Wochenende. Kaum erreichen die Temperaturen angenehme 25 Grad, knallt wieder die Sicherung durch. Ich bezweifle, das die Lampen schuld oder ein Kabel defekt ist, weil dann dürfte es auch im Winter nicht gehen.   Kennt jemand dieses Phänomen? Geht der EBL Kaputt, oder was kann man hier testen/tun? Soweit ich auf den ersten Blick gesehen habe, habe ich keinen anderen Anschluss mehr frei am Block, bzw. dann nicht mit der passenden Sicherung. Kann ein Bauteil bei "Hitze" einen kurzen verursachen in dem Block? Ich hab es ja nicht so mit Elektrik     Da es am Freitag wieder für eine Woche auf Tour geht, hätte ich gern Licht unterwegs
