Tachoschwankungen
Habe folgendes Problem: PX Lusso Tacho zeigt bis 80km/h konstant und auch relativ genau an. Sobald die 80er Marke überschritten ist, zeigt er bei konstanter Geschwindigkeit mal 90, 95 oder aber 85 an, die Nadel schwankt unmotiviert. Tachowelle komplett neu, Ritzel OK nicht verrieben, Welle korrekt verlegt, läßt sich von Hand leicht drehen, überall mit dem richtigen Fett geschmiert, da wo es hingehört. Bin kurz vorm Wahnsinn :uargh: habe heute noch mal alles kontrolliert, konnte nichts feststellen. Ist ein Lusso-Tacho mit Meilen und Km, aber daran kanns ja wohl nicht liegen. Hat jemand eine Idee?? Um den Scherzbolden im Forum vorzubeugen: Der Roller läuft definitiv über 80km/h!
Habe jetzt Tacho getauscht und das gleiche Problem! Muß also an der Welle liegen, Ritzel ist neu.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gehabt??
Bearbeitet von utz55
Moin,
die Lusso-Tacho's sind mal gut, mal nicht... :plemplem:
Wie alt bzw wieviel Km's hat der denn schon gelaufen?
Wenn die neu sind, geht das, wenn älter, wirds schlechter :-D
Kannste nur nen neuen reinmachen, alle Reparaturversuche enden im Nichts!
Oder auf Sigma umbauen, evtl als Zusatztacho, dann haste weiterhin die Tankanzeige...
Gruß, Andreas
Moin,
Gruß, Andreas
<{POST_SNAPBACK}>
Den hab ich über ebay, hatte 1.200 auf der Uhr, also praktisch neu, jetzt hat er knapp 5.000!
Aber wahrscheinlich hast du recht, werde jetzt erst einmal meinen alten wieder einbauen.
Gruss Ulrich
<{POST_SNAPBACK}>
  • 1 Jahr später...
