kuplung rutsch
seas!
200er kupplung in 150er gehäuse
polini 177
die kupplung rutscht durch wenn ich mal heftiger ankick´, beim fahren rutscht eigentl. nichts.
das ganze aber nur wenn der kupplungsdeckel fest angezogen ist.
hab schon alles probiert:
geschaut ob sich der halbmond beim motieren aufgestellt hat
lagerspiel
schleifspuren auf der deckelinnenseite,...
nicht wirklich was gefunden?
kupplung sitzt so wie sie gehört
ist der deckel runter und ich tret den kickstarter, rutscht sie nicht durch :uargh:
hab ich was übersehen?
Hört sich nach zu schwachen Federn an. Mach mal ein Paar verstärkte rein, mindestens ein Paar von D.R.. Wenns dann immer noch nicht funzt, musste die Malossi Ferdern nehmen. Wie siehts denn mit den Belägen aus? Sind die neu oder schon abgenutzt?
wenns nur mit deckel rutscht würd ich mal die federn ausschließen. irgendwie muss der deckel die kupplung schon drücken. vlt. hängt der andruckpilz oder das kleine hebelchen welches diesen rausschiebt. grundsätzlich funktioniert die kombination ja. ich würd nochmal den ganzen schiebemechanismus beäugen.
viel erfolg
DR Federn sind drinnen
den Mechanismuss hab ich auch schon kontrolliert und gereinigt
das Komische ist hab heute beim einbauen den Andruckpilz vergessen gehabt da rutscht sie beim ankicken nicht durch. Mit dem Pilz dann wieder eine Rutschung
aber is es nicht komisch dass das nur beim Ankicken passiert und in Fahrt bei Lastwechsel , ... nichts rutscht?
mfg Ron
bei mir verschwindet der pilz komplett in der führung des kulu-deckels (80er deckel und der 125er deckel). bei dir scheint ja der pilz nicht ganz versenkt zu sein, sonst würde es ja auch ohne pilz durchrutschen, also der korb die kulu schon betätigen. irgendwie scheint da der fehler zu liegen. ich geh ja mal davon aus, dass der zug ja wohl nicht zu stramm sitzt.
nein seil ist nicht zu straff das ganze passiert nämlich auch wenn das seil ausgehängt ist
ich meinte vorher nicht den pilz im deckel sondern die druckplatte auf die der pilz drückt
sorry hab mich falsch ausgedrückt
der pilz ist komplett plan im deckel
ja es sieht ganz so aus als ob der deckel bereits auf die kulu oder irgendetwas auf die druckplatte drückt,aber warum merk ich das dann beim beschleunigen nicht? oder warum ist das überhaupt der fall!
kann die unetrlegscheibe die ursache sein vielleicht gibts da dünnere
sollte aber auch nicht sein oder ?????
Bearbeitet von Ron
