Leistungsverlust unter Belastung bei PK50XL
tach zusammen,
hoffe, ich bin hier im richtigen bereich des forums gelandet.
habe seit vorgestern bei meiner PK50XL, bj.89 einen unerklärlichen leistungsverlust.
sie dreht im stand (leerlauf) ganz normal, nimmt gas an und die drehzahl geht auch wieder problemlos runter.
beim fahren allerdings zieht sie bis zu einer gewissen drehzahl, um dann komplett in ihrer leistung zusammnzufallen bis sie ausgeht. sie nimmt dann kein gas mehr, sondern geht mit der leistung immer weiter runter.
das gilt für jeden gang. problem tauchte ganz plötzlich auf.
kerze sieht gut aus. vergaserfilter war auch sauber...
und wie gesagt ohne last nimmt sie problemlos gas an.
schraube ja eigentlich ne menge. bin aber hier mit meinem rollerlatein am ende.
hat jemand nen tip, was das sein könnte ??? :-D
vielen dank vorab
Möglicherweise ist dein Vergaser verstopft oder die Schwimmernadel defekt. Wie sieht die Kerze aus?
kerze ist hellbraun und meiner meinung nach völlig ok...
