Wie sieht der aus?
sind die Muffen, der Halter, die Federringe, der Tacho, die Lampe drin?
<{POST_SNAPBACK}>
gas und schaltrohr etc. alles drin, ohne tacho, licht und lichtschalter, wie immer.
Bearbeitet von px_power
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
