Membranplättchen für Malossi-Membran
Servus,
trotz Malossi-Membran-Stutzen schlägt das Benzin bei mir immer noch so stark zurück, dass im Ansaugbalk immer Benzinreste rumfleuchen!
Ist das normal oder könnte man da mit dickeren Membran-Plättchen Abhilfe schaffen?
c-px
Die werden sich dann schlechter vom Unterdruck öffnen lassen, glaube jedoch nicht, dass es dann dichter wäre.
etwas blowback wirds wohl immer geben ... erste abhilfe durch RICHTIGES einstellen des vergasers! dann saftet es auch nichmehr so! 2ter versuch mit boostbottle :-D
... an ne boost bottle hab ich auch schon gedacht.
Weiß jemand von Euch, ob man die mit einem T-Stück an den Benzinpumpenanschluss am Membran-Ansaugstutzen anschließen kann... würde glatt Arbeit ersparen mit Loch bohren und so!
:-D ähm ... NEIN .... lass ma ... weil die bottle ja zwischen gaser und membran ... also in das verbindungsstück muss !!!!
aber versuch mal erstmal richtig abzudüsen! bei richtiger abdüsung sollte das deutlich besser werden!
versuchs nicht mit dickeren , sondern mit dünneren plättchen !! z.b. 0,3 mm von polini zum selberschneiden.
M.
