Ich habe eine Vespa PK 50 S Automatik Baujahr 85. Mein Problem ist, dass sie nicht richtig läuft, bzw. nicht richtig zieht. Außerdem geht sie nach längerem Fahren im Leerlauf manchmal aus. Ich habe schon einiges ausprobiert, wie Vergaserreinigung, Dichtungen gewechselt, Filter gereinigt und überprüft, Zündkerze gewechselt, Kolbenringe gewechselt.
Können ihr mir vielleicht weiter helfen, was an der Vespa noch nicht in Ordnung sein könnte.
Weiß jemand wo ich für die Automatik Teile bekomme
z.B. einen Rennauspuff?
hallo erstmal hier im GSF :-D
hast ja einen super einstand mit der automatik karre... :wasntme: (ist ungefähr so beliebt wie ein pilz im intimbereich, also nicht wundern wenn du hier und da komische antworten bekommst), das sie nicht zieht ist normal, die 50er automatik laufen ums verrecken nicht über 45km/h. teile gibt es eigentlich nicht, einen 75er rennzylinder von pinasco und einen "renn"auspuff. schau mal bei den shops; oben sind die links. und geb hier in die suche mal pk+automatik ein. (es gibt nicht soooo viele topics dazu)
viel spass
mfg rolle
