Brauche Rat von den Blechnerprofis
mal 'n paar Fragen bzgl. der Karosse meiner VNB(1T) von 1960.
Ich habe heute alle Teile vom Sandstrahlen bekommen (inklusive Grundieren mit hochwertigem Epoxygrund und Verzinken der neuralgischen Schwachpunkte 150 ? - sehr begabter Mann, kein Verzug)
- Löcher sind keine drin, Blech ist durch und durch gesund und stabil genug. :-D
Nur 2 kleine Schwachpunkte:
1. auf der rechten Trittblechseite sind ein paar Rostnarben. Würdet ihr das mit Zinn "spachteln"?
2. die Aufnahmen für den Hauptständer sind links und rechts mehr oder weniger ausgefranst - ein kleiner Spalt zwischen Holm und Bodenblech (siehe Handy :-D -Kamerabilder ) - da waren vorher zur Verstärkung so kleine Stahlplättchen unter die Ständerschrauben gelegt. Würdet ihr das alles zupunkten und auch mit Zinn glätten? Nach dem Lacken natürlich Holm noch mit Kriechwachs o.ä. behandeln...
3. Und vor allem: wie kann ich diese Schwachstelle an der Ständeraufnahme richtig verstärken, ohne dass sich da Rostnester bilden?
Vielen Dank schonmal für eure Tips... :grins:
Georg
Bearbeitet von Georg1980
Ich würde alles zuschweißen und neu bohren. Kupferkotz von hinten gegenhalten und ordentlich Schweißdraht rein; hinterher plan schleifen. Sinnigerweise vorher Lage der Bohrungen rausmessen.
Danke. das werd ich wohl so machen.
Aber was wäre denn die beste Lösung, um die Stelle zu verstärken, dass mir der Hauptständer nicht wieder durchschlägt? Verstärkungsblech mit verschrauben oder Blech zur Verstärkung festpunkten. Unten oder oben??
Georg
