Ein Blinkerproblem
Hallo Leute,
schon mal gesehen..??
Meine Blinker Kontroll-Leuchte im Lenker blinkt ständig, auch bei ausgeschalteten Blinkern. Blinkt aber geschaltet normal rechts und links. Also habe ich gedacht es wäre der Schalter, und habe ihn am Anschluss unter der Kaskade abgezogen. Die kontroll-Leuchte im Lenker blinkt immer noch...
Nervt etwas beim Fahren...
Was ist hier los ??? Relais kaputt ?? Kann doch nicht sein, irgendwo ein Schluss... aber wo ???
Grüsse
BB
Grüß dich
Hab das Selbe Problem, tritt aber nur manchmal bei mir auf.
bin gespannt warum das so ist
gruß patrick
Das kommt bei dem Modell schon mal vor.
Und bei dem auch.
:plemplem:
:-D Hast recht, war ein wenig zu wenig Info...
Also, meine ist eine PKXL1
Gut. Ich tippe aber trotzdem mal weiter, ja?
- Automatic
- Elestart
- 4-poliges Relais
- dieser Schaltplan:
*Bilder wg. fölliger Valschheit entfernt*, Eddi
Könnte das Relais sein. Ist das einzige mir bekannte 4-polige Vespa-Relais. Blinkerkontrollleuchte wird über das rot-weisse Kabel direkt versorgt; könnte ein Schluss im Relais sein. Zieh mal ab und miss da unter verschiedenen Lastbedingungen.
Bearbeitet von MikeHansen
- Automatic
- Elestart
- 4-poliges Relais
Nee, ist ne 4Gang, ohne Elestart, 3-poliges Relais.....
Aber bei dem Schaltplan ist es ähnlich, der weiss-rote ist für die Anzeige im Tacho, trifft sich irgendwo mit dem roten...
Es kann eigentlich nur das Relais sein, werde mal ein anderes dranhängen...
BB
Bearbeitet von BBCreativo
Oh. Na dann entschuldige die Belästigung und daß ich mir die Mühe machte, eins deiner anderen Topics wo du über deine Automatica schreibst durchzulesen. Nehme alles zurück. Und entschuldige daß ich trotz deiner umfangreichen Infos was falsches schrieb. :grr:
Haste deine Tage oder was ?? Schalt mal runter...
Danke bedeutet D A N K E ! ! !
Ihr benehmt euch alle wie Tucken...
Nur halb OnTopic:
- Hilfe, bei meinem Roller geht nichts. Was kann das sein?
- Was für einen Roller hast Du denn?
- Einen roten ...
Klasse, solche Fragestellungen. Kann jeder was mit anfangen. Wenn man dann helfen will, nachfragt und selbst noch recherchiert, welcher Roller es denn sein könnte (weil die Antwort evtl. nicht ganz komplett erscheint), wird man hinterher noch angemistet. Klasse - aber anscheinend ja nicht dein erstes Mal.
Meine Tage? Eiernacken ... :veryangry:
Bin raus, viel Spass mit deinem Blinker.
[ignore BBSpackivo=on]
Nur halb OnTopic:
- Einen roten ...
Wenn ich antworten würde, würde ich sagen:
fhjpjpahnphökhpokomökrtrktöklötkelörtkwlktlöqktäökqätkäqktlgölgmpzoeüziüozüouzüo
wuzpowuzwuzweuzeüuzüuüeouzpoeruzerpoujpiuiopwurtwoeuiüjlödsjgökjgpo8903786upeio6
u
903476pozjopejzoöewjkzorejzp4u594uzp947
Aber ich antworte nicht !!!
