Rücksitz
Ne etwas blöde Frage vielleicht. Pass ein Vespa Sitz unisono auf den hinteren und den vorderen Sitz oder waren das unterschiedliche Modelle? Bei SiP gibts en extra Rücksitz für PX. Wie war das für die Sprint? Kann ich da einfach zwei Sitze hintereinanderschrauben oder nicht? Gruss Tom
Beide werden mit 3 Schrauben befestigt - schau Dir die Anordnung der Schrauben an, dann weisst Du's ... :-D
Edit im Hinblick auf Deinen Nick: sind unterschiedlich: der vordere Sattel hat eine Schraube vorn und 2 hinten; der hintere Sattel zwei Schrauben vorn (Tankschrauben) und eine hinten (Sitzbankzapfen). Hintere Platte ist deswegen auch um einiges länger.
Bearbeitet von t4.
