Habe eine Unterdruckbenzinpumpe gekauft, da mein Roller immer schlecht anspringt! Nun habe ich sie heute bekommen, aber leider weiß ich nicht, wie sie angeschlossen wird. Sie hat 3 Ausgänge. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, oder sogar mal ein Bild per Email zukommen lassen ! Wäre super nett!!! vielen Dank !
CWalliesKlose@aol.com
Das dein Roller schlecht anspringt wird wohl nicht durch eine Benzinpumpe behoben werden :-D
Aber hier trotzdem nen Tipp wie man die Anschließt:
An einen Anschluss kommt der Benzinschlauch vom Tank, an einen ein Schlauch zum Bezinanschluss am Gaser. Und an den dritten kommt nen Schlauch, der mit dem Ansaugstutzen verbunden wird. Also Loch+Gewinde in den Ansauger und dann son Nöppel ( :-D ) reinschrauben.
Welcher Anschluss wofür dient kann man bei deiner Pumpe ohne nähere Infos oder Bilder nicht sagen.
Bei meiner Mikuni Pumpe kommt der Schlauch vom Ansauger auf den mittleren Anschluss, also auf den der oben draufsitzt.
robert_blubb@web.de
Loch geht wohl vor und nach der Membran. Davor sollte die Sogwirkung aber größer sein. Glaub ich jedenfalls.
Achso, bitte vor dem Bohren demontieren. So Späne im Motor sind nicht so schön :-D
Bearbeitet von deldamensch
Der oben drauf ist der für den Schlauch vom Ansauger.
Welcher jetzt an den Tank muss und welcher an den Vergaser kann ich nicht wirklich sagen. Aber das kannst du ja ganz einfach ausprobieren. Würd aber mal auf den, der dem Ansauger-Schlauch.Anschlus gegenüberliegt tippen.
    • Hab eben mal nachgeschaut, verbaut war ein 40er Schieber, jetzt ist ein 50er drin 👍
    • 1.Verkaufe einen gebrauchten Auspuff für die Vespa PX. Der Auspuff hat sichtbaren Rost, ist aber soweit stabil und kann mit etwas Aufarbeitung sicher noch genutzt werden – ideal für ein Bastelprojekt oder als Übergangslösung. Die Originale DGM Nummer und der Aufkleber auf der Unterseite sind noch vorhanden. Preis: 30€   2.2x Original Piaggio Felgen inklusive Reifen zu verkaufen. Reifen älteren Datums, diese würde ich erneuern. Preis pro Rad 30€. Beide zusammen für 50€. Versand möglich bei Kostenerstattung. Standort: 63843 Niedernberg
    • 81er XT umfangreich serviert (großes Service, neu eingespeicht, Umbau auf 12V, echt viele Gummi- und Anbauteile erneuert)   Macht trotz Minderleistung richtig Laune
    • Gute Hinweise danke, ich bin wirklich unerfahren, was Prüfstandsläufe anbelangt. Das Vorgehen der Jungs auf der Veranstaltung am Prüfstand erschien mir aber auch nicht konsistent.. bei meiner zweiten PK wurde nach der Eingangsmessung dann die Radleistung gemessen..   Vielleicht bietet sich ja nochmal die Möglichkeit an, bei erfahrenen Vespaschraubern ein paar Messungen zu machen. Leider scheinen die Möglichkeiten im Emsland und Umgebung sehr begrenzt zu sein, was Prüfstände angeht
    • Moin zusammen,   auch mit meiner zweiten PK konnte ich gestern meine ersten Prüfstandserfahrungen sammeln. Habe gerade die anderen Diagramme hier im Beitrag verglichen, ich denke, das Ergebnis ist für einen gesteckten MHR ganz in Ordnung    Setup:   Malle 136 MHR (nur Überströme auf Gehäuse übertragen)  BGM Pro RACING Welle 51/97 Mikuni TMX 30 ASS MALOSSI mit 30 mm Durchlass ohne Luffi PM 40 POLINI 2.56 Übersetzung mit Nebenwelle BGM PRO Touring "kurzer 4. Gang" Kupplung FABBRI RACING FB24 mit XL2 Deckel   Steuerzeiten liegen bei 122° / 182° QS bei ca. 1,1 mm Zündung steht auf 18° statisch   Bedüsung TMX: HD 270 / ND 22,5 / ohne PJ (auf der Straße fahre ich HD290).   Nach der Eingangsmessung (19,2 PS) kamen noch zwei Radleistungsmessungen hinterher: 14,2 und 14,8 PS.   Das Teil läuft mit dem PM40 wirklich traumhaft und schafft spitze mit meinen 100 kg über 120 kmh (GPS gemessen).   Die kleine Beule bei 7700 Umdrehungen fällt natürlich im Diagramm auf - einer ne Idee, woran das liegen könnte?
