Benzinpumpe richtig anschließen, aber wie?
Habe eine Unterdruckbenzinpumpe gekauft, da mein Roller immer schlecht anspringt! Nun habe ich sie heute bekommen, aber leider weiß ich nicht, wie sie angeschlossen wird. Sie hat 3 Ausgänge. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, oder sogar mal ein Bild per Email zukommen lassen ! Wäre super nett!!! vielen Dank !
[email protected]
Das dein Roller schlecht anspringt wird wohl nicht durch eine Benzinpumpe behoben werden :-D
Aber hier trotzdem nen Tipp wie man die Anschließt:
An einen Anschluss kommt der Benzinschlauch vom Tank, an einen ein Schlauch zum Bezinanschluss am Gaser. Und an den dritten kommt nen Schlauch, der mit dem Ansaugstutzen verbunden wird. Also Loch+Gewinde in den Ansauger und dann son Nöppel ( :-D ) reinschrauben.
Welcher Anschluss wofür dient kann man bei deiner Pumpe ohne nähere Infos oder Bilder nicht sagen.
Bei meiner Mikuni Pumpe kommt der Schlauch vom Ansauger auf den mittleren Anschluss, also auf den der oben draufsitzt.
Gebe mir bitte mal deine Email Adresse, dann sende ich dir mal ein Foto von dem Teil! Bohre ich das Loch vor , oder hinter dem Membran?
[email protected]
Loch geht wohl vor und nach der Membran. Davor sollte die Sogwirkung aber größer sein. Glaub ich jedenfalls.
Achso, bitte vor dem Bohren demontieren. So Späne im Motor sind nicht so schön :-D
Bearbeitet von deldamensch
also meinst du, ich soll zwischen gaser und membrane bohren ( vor der Membrane) ?????????
Der oben drauf ist der für den Schlauch vom Ansauger.
Welcher jetzt an den Tank muss und welcher an den Vergaser kann ich nicht wirklich sagen. Aber das kannst du ja ganz einfach ausprobieren. Würd aber mal auf den, der dem Ansauger-Schlauch.Anschlus gegenüberliegt tippen.
