vespamichl Geschrieben 28. April 2002 Teilen Geschrieben 28. April 2002 hallo ich brauch nen rat wer hat ahnung vom umbau auf elektronische zündung habe eine v50 spezial 4 blinker modell also die version mit 12 volt und ich habe einezündgrundplatte der pkxl2 sehen optisch fast gleich aus außer das bei meiner v fuffi dort wo bei der pk zündung der pikup liegt ein zündkontakt ist passt das polrad der v fuffi auch drauf bauhöhe der zündungen scheint gleich zu sein und die elektronikzentrale der pk hab ich auch also bitte wer weiß bescheid Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Götz Geschrieben 29. April 2002 Teilen Geschrieben 29. April 2002 Du brauchst auf jeden Fall ein Polrad einer PK (nicht XL2) oder ET3, also das eines Modells mit elektronischer Zündung und kleinem Kurbelwellenkonus. Bei Verwendung von ET3-Polrad und Grundplatte geht alles problemlos, die hat sogar den selben Regler wie deine 4-Blinker-V50, dann mußt Du nur die elektr. Zündspule, Grundplatte und Polrad montieren und kannst sonst die Elektrik unangetastet lassen... deine PKXL2-Grundplatte geht natürlich auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Boerni Geschrieben 29. April 2002 Teilen Geschrieben 29. April 2002 Nein, eine ET3-Zündung nützt dir nix, da du 12V und die ET3 6V hat. Aber da du schon einen Spannungsregler eingebaut hast, müßte die PK-Grundplatte genau auf deinen Kabelbaum passen. Kann aber sein, daß das Lüfterrad der PK wegen des Konusdurchmessers der V50-Kurbelwelle nicht passt. Dann müßtest du wiederum das Lüfterrad der ET3 nehmen.Ich selbst habe mal eine PK50XL1 Grundplatte mit einem ET3-Lüfterrad verheiratet und die Ehe hält heute noch an... :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 29. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2002 danke erst mal für die info werde mal schauen was ich nun wie mit wem verheirate Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
