Defekter Lagersitz
Hi
hab mal wieder ein kleines problem undzwar.
hatte ich probleme das kurbelwellenlager auf der lima site heraus zubekommen und mein netter Nachbar hat direkt den Dremel rausge holt und jetzt hab ich ne schöne kerbe im lagersitz :-D(
Da lager muste ich trozdem in einer werkstadt raushollen lassen.
so jetzt meine frage muss ich die motorhälften wegverfen oder kan man das einfach mit kaltmetall "einfach" auffüllen.Ich fahre zwar momentan damit aber der motot zieht falschluft und die wird wohl daher kommen.
Moinsen,
...also je nachdem wie tief die Kerbe ist hätte ich da starke bedenken. Loctite Kaltmetall für Alu soll zwar sehr gut sein, jedoch wird es schwierig so genau zu arbeiten, dass der Restspalt tatsächlich vernünftig mit einer aushärtenden Dichtmasse ausgeglichen werden kann. :-D
Wenn Du keine Angst vorm Schrauben und genug Zeit hast würde ich es evtl. probieren - besser gebrauchtes Gehäuse besorgen ....
Beste Grüsse dennis
Geht die Kerbe durch bis ins Freie?
Wenn nicht würde ich die Kerbe vorsichtig verrunden damits keine
Kerbwirkung gibt und gut sein lassen.
Die paar % weniger Tragfläche ist wohl wurscht.
naja gut ob er wirklich dort falschluft zieht konte ich noch nicht testen.
also es ist eine kerbe ca 1,5mm breit und 0,5mm oder so tief die zimlich lang ist der simmering sitz ist alerdings nicht betroffen der müste noch gut seien.
Bau wieder zusammen. Dichtigkeit wird über den Simmering gemacht. Und da ist alles OK.
Und ich bin der gleichen Meinung.
Gruß Klaus :-D
Ich würde mal gucken ob Du noch ein paar Metallspäne findest, diese dann mit "UHU + Endfest" vermischen (kein Witz) und damit zumachen. Hält bombig. Ein Bekannter hat damit sogar einen durchgefrästen Zylinder wieder zugemacht und der Motor läuft als wär nie was gewesen!
