Ape tm p50 elestart
Meine ape tm p50 elestart läuft nicht obwohl der Motor komplett gemacht ist neue Lager neue simmeringe die Lichtmaschine ist auch neu gemacht die cdi ist neu alles neu abgedichtet aber er läuft gar nicht was kann hier das problem sein haben auch schon mit bremsenreiniger direkt probiert und zündfunken gibt's auch es passt eigentlich alles
kolben richtig rum eingebaut? mein erster Gedanke.
Nebenluft ist auch immer mal gern am Start.
Wurde der Motor auf Dichtigkeit abgedrückt?
Wird die Kerze naß?
Geht sie mit schieben oder berg ab rollen an?
ZZP bzw Zündgrundplatte richtig herum verbaut?
Kompressionstester an der Hand?
Bearbeitet von Jesus
Ja kolben is richtig rum eingebaut aber es lag an der cdi kam defekt an habe dann alles durchgemessen habs dann gemerkt dass sie defekt zugeschickt wurde aber danke
