Piaggio Ciao Satteldecke kleben
Hallo ihr Lieben,
Es ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe auf tolle Unterstützung und ein nettes Miteinander -)
Ich restauriere aktuell eine Piaggio Ciao 1. Serie mit Erstzulassung 1971 und möchte natürlich alle originalen Komponenten so gut es geht beibehalten.
Leider habe ich vereinzelnd Risse in der Satteldecke und möchte diese gerne reparieren.
Mir kommen diesbezüglich nur diese Möglichkeiten in Kopf:
1) Mit elastisch bleibendem Kleber kleben
2) Nähen
Nähen sehe ich etwas problematisch, weshalb ich es eher kleben möchte.
Hat von euch bisher jemand Erfahrungen gemacht, wie Risse am Besten zu reparieren sind?
Könnte jemand sogar einen Kleber für diesen Zweck empfehlen?
(Ein Baustoffhandel hat mir den Weicon 310 M empfohlen - ist dieser jemandem bekannt?)
Besten Dank Vorab und liebe Grüße,
Rudi
Bearbeitet von Rudi Ratzfatz
Rechtschreibfehler, weitere Info
Kleinere Risse mach ich immer mit SEAM GRIP WP. Bleibt elastisch und ist transparent.
Moin mcmulle,
Danke für deine Rückmeldung!
Die Länge der Risse sind teils ein paar Zentimeter. Eine genaue Risslänge habe ich gerade nicht im Kopf - geschätzt aber schon so ca. 4 cm.
Ist das in deiner Betrachtung klein oder redest du von < 1-2 cm?
Danke vorab und liebe Grüße!
Ist schon eher lang aber glaube wichtiger wäre das es nicht zu weit auseinander klafft, dann könnte es noch klappen. Oder möglichst unauffällig ein paar Stiche setzen und da darüber mit Seal GRIP.
